[VENDO] - SOM COMPLETO: MÓD 4.6X FOSGA E KENW 600W 2C, MADEI
celtinha_prata
Registrado em: Sexta-feira 07 2008f Março 2008 10:19:06 PM
Mensagem por celtinha_prata »
Fala, galera!
Desmontei meu celta e estou vendendo todo o sistema de som.
Tudo foi feito na Stereo Music Center, uma das melhores lojas especializadas em Brasília.
O madeiramento da mala somente será vendido em seu conjunto: duas laterais, assoalho com tampa e acabamento do trinco.
A caixa dutada Fosgate Punch de 12' poderá ser vendida separadamente.
Todos os produtos em perfeito estado de conservação, nada "assunción".
Meu telefone para contato é 8114-2044 - Leonardo.
Segue a liste com todos os itens:
1- Madeiramento completo do porta-malas para CELTA G1 (acho que serve nos outros com pequenas adaptações).
Kit composto por duas laterais, assoalho com tampa para retirada do estepe e acabamento do trinco.
Valors: R$ 550,00
Uploaded with ImageShack.us
2- Módulo Rockford Fosgate 4.6x
Valor R$ 450,00
SPECIFICATIONS 4.6x
Dynamic Power Rating (IHF 202 Standard) - Measured at 14.4 Voltage
Per channel into a 4ohm Load 55 Watts
Per channel into a 2ohm Load 75 Watts
Bridged Mono into a 4ohm Load 150 Watts x 2
Continuous Power Rating (Competition Standard) - Measured at 14.4
Battery Voltage
RMS continuous power per channel, all channels
driven into a 4ohm load from 20 to 20,000 Hz with less
than 0.08% Total Harmonic Distortion (THD) 30 Watts
driven into a 2ohm load from 20 to 20,000 Hz, with less
than 0.30% Total Harmonic Distortion (THD) 60 Watts
RMS continuous power bridged/mono into a 4ohm load
from 20 to 20,000 Hz with less than 0.30% Total
Harmonic Distortion (THD) 120 Watts x 2
Signal-to-Noise Ratio >100dB (A-weighted)
Bandwidth 10 Hz to 250kHz ± 3dB
Damping Factor @ 4W >200
Frequency Response 20 Hz to 20 kHz ± 0.5dB
Slew Rate 30Vms
IM Distortion (IHF) <0.05%
Input Impedance 20,000 ohms
Input Voltage
(Low level in -RCA) Variable from 325mV to 5.5 volts
(High level in-BTL) Variable from 850mV to 15 volts
(High level in-single ended) Variable from 425mV to 7.5 volts
Protection NOMAD ? Internal analog-computer output protection
circuitry limits power in case of
overload. Thermal switch shuts down the amplifier in case of overheating.
Factory Default Crossover 80Hz (0.047mf)
Crossover Slope 12dB/octave Butterworth
Battery Fusing Ratings 30 Amps
(External to Amplifier)
Fuse Type ATC
Funciona em 2/3/4 - Canais
Possui entradas em Alta e RCA
Sempre utilizei os ganhos até a metade. Tocava um Sub de 12" da Sony e
um par de Kit Componente Bravox.
Excelente estado de conservação.
Manual. - http://www.rockfordfosgate.com/library/ ... 6x-man.pdf
3- Módulo Kenwood KAC-728S 600w
Valor R$ 550,00
Audio Section ..............................................KAC-728S
Max Power Output (4 ½)
Normal..............................................................200 W X 2
Bridge ..............................................................600 W X 1
Rated Power Output (4 ½)
Normal (DIN45324, +B=14.4 V) ......................100 W X 2
Bridge (1 kHz, 0.8 % THD) ..............................300 W X 1
Rated Power Output (2 ½)
Normal (1 kHz, 0.8 % THD) ..............................150 W X 2
Frequency Response (+0, –1 dB) ........................5 Hz ~ 50 kHz
Signal to Noise Ratio ............................................100 dB
Sensitivity (MAX) (rated output) ..........................0.2 V
Sensitivity (MIN) (rated output) ............................5.0 V
Input Impedance ..................................................10 k½
Low Pass Filter (12 dB/oct.) ................................80 Hz
High Pass Filter (12 dB/oct.) ................................ 150 Hz
General..........................................................KAC-728S
Operating Voltage (11 ~ 16 V allowable) ..............14.4 V
Current Consumption (1 kHz, 10% THD) ............28 A
Dimensions (W ´ H ´ D)[mm] ..............................220 X 56.1 X 300
Weight..................................................................3.6 kg
4- Caixa selada com subwoofer Rockford Fosgate Punch 2412
Valor R$ 500,00
RFP2412
Nominal Impedance 4
FS (Hz) 28
RE (Ohm) 3.7
LE (mH) 3.3
QMS 6.20
QES 0.52
QTS 0.48
VAS (cu.ft.) 4.23
VAS (liter) 120
Power (Watts RMS) 200
Power (Watts Peak) 400
SPL (dB @ 1w/1m) 89
X-MAX (inches) 0.31
X-MAX (mm) 8
Sealed Box Vol. (cu. ft.) 1.25
Ported Box Vol. (cu. ft.) 2.0
Speaker Dis. (cu. ft.) 0.09
Mounting Dia. (in.) 11
Mounting Depth (in.) 53⁄8
6- Kit 2 vias CS60D Bravox
Não possuo os crossovers, somente tweeters e mid bass.
Características:
Características do Midbass
• Cone PPi, com superfície tridimensional
• Carcaça injetada em Nylon com fibra de vidro
• Terminais banhados a ouro
• Borda em TPR sobre injetada no cone.
Características do Tweeter
• Tweeter Dome com diafragma de Silk
• Imã de Neodymium
• Suportes para montagem faceada e sobreposta
Impedância 4 ohms
Sensibilidade 89 dB
Gama de Resposta 50 - 22.000 Hz
Potência Máxima 140 Wmax
Potência Nominal 70 Wrms
Parâmetros Mid Bass
Impedância 4 ohms
Sensibilidade 89 dB
Frequência Ressonância 80 Hz
Vas 8,3 litros
Qts 0,91
XMax 2,5 mm
Parâmetros Tweeter
Impedância 4 ohms
Sensibilidade 90 dB
Frequência Ressonância 25000 Hz
Valor R$ 200,00
8- Disqueteira a cabo Pioneer CDX-P1270
Valor R$ 220,00
Specifications
Features CDX-P1270
Disc magazine 12
Oversampling digital filter 8x
D/A converter 1 bit Bit
IP Bus output Yes
Fast forward/reverse Yes/Yes
Scan/Repeat Yes/Yes
Random play Yes
ITS (Instant Track Selection) Yes
CD text Yes
Disc title memory Yes
Flexible angle installation (0?~90?) Yes
CD-R playback Yes
ADPS (Automatic Disc Programme Selection) Yes
Specifications CDX-P1270
Frequency response 5 - 20.000 Hz
S/N ratio 92 dB/1 kHz
Dynamic range 90 dB/1 kHz
Chassis size (W x H x D) 257 x 94 x 170 mm
9- Suporte Disqueteira Pioneer com encaixe perfeito para banco do motorista
Valor R$ 70,00
10 - Cabo RCA 5m Monster Cable iNTERLINK 101 XLN Standard Car Audio Interconnect
Valor R$ 60,00
Possuo dois cabos. Preço referente à unidade.
Interlink® 101 XLN® Standard Car Audio Interconnect
• DoubleHelix™ XLN® Xtra Low Noise® conductors for smoother, more natural sound.
• 100% foil shielding for maximum rejection of RFI and EMI.
• Low-density foam dielectric for faster, more accurate signal transfer.
• Duraflex® jacket for easy installation and long-lasting durability.
• 24k gold Stubby™ connectors for maximum signal transfer and corrosion resistance
11- Cabo RCA comum 6m
Valor R$ 15,00
12- Toda a fiação de instalação + dois disjuntores de 40A
Mais de 5 metros de fios de bitola de 9 mm e 6mm, além dos cabos dos autofalantes
Valor R$ 60,00
Valor: 2.500,00
Telefone ou E-mail: 6181142044
celtinha_prata
Pessoal, muita está sendo vendida!
Ninguém vai querer nada?
celtinha_prata
Cosas nuevas!
11- Cabo RCA DBLINK AZUL 6M - Competition Series
IDEAL PARA GRAVES!
Dupla blindagem
Conectores banhados a ouro 24k
Double Shielded Twisted Pair Interconnect
* Translucent Blue Jacket
* Spirally Wrapped Foil Shield
* Twisted Pair Copper Conductor
* Electromagnetic Shield
* Oxygen Free Cable
* 24K Gold Plated Split Tip
Valor R$ 35,00
12- Cabo GOLDEN - Linha Profissional - 5M
Conectores profissionais banhados a ouro 24k
Dupla blindagem
Cabo de grosso calibre forrado com densa borracha
Há dois pontos no cabo em que parte da borracha se partiu levemente, conforme se constata nas fotos.
Não houve perda de qualidade do som ou qualquer interferência de ruído.
Valor: R$ 45,00
Prezado Membro,
O seu tópico não está de acordo com as regras de Classificados.
Por favor, informe-se mais sobre as regras.
http://corsaclube.com.br/viewtopic.php?t=49960
O seu tópico foi bloqueado por utilizar a técnica de Flooder para promover o seu tópico.
***Anunciar cada produto em um tópico, isso fará que o programa de qualificações realize a contagem de seus pontos corretamente.
Em caso de dúvidas, entre em contato com classificados@corsaclube.com.br, estamos à disposição para orientá-lo.
Atenciosamente,
Sousaman
Voltar para “Equipamentos de Som Automotivo - Finalizados”
