[DÚVIDA] - Pq o motor perde a força de repente?
- Registrado em: Terça-feira 31 2007f Julho 2007 03:02:06 PM
boa tarde
pessoal;
andei pesquisando no forun e nao achei nada parecido
a minha picape andado as vezes parece que ela perde 1 cilindro e começa mo batedeira e sem força depois volta a normal e acontece varias vezes ao dia.
troquei cabos,velas,bateria e dei uma revisao na parte eletrica .e ele custuma dar mais isso quando eu uso ele de manha e a tarde quando eu pego e saio ele custuma acontecer isso.e tbm acende a luz da bateria .
socorro pessoal....
pessoal;
socorro pessoal....
- Registrado em: Quinta-feira 25 2007f Janeiro 2007 10:31:10 PM
Re: perder a força
Hum....como diria o Jack o Estripador, vamos por partes...
Essa falha acontece de uma hora pra outra assim de repente?
Ou quando tu deixa o carro apagar?
Ou em uma redução de marcha?
Ou quando tu acelera forte em uma retomada?
Pergunto isso pq não é pq a luz da bateria acende que o problema tem que ser elétrico.
Sei que tu trocou a bateria, mas já mediu a carga dela ultimamente? Pois até pode ser que o alternador não esteja carregando ela......
Pode ser a bobina tb, (acho que é bobina, escapou o nome agora)se der defeito as velas não terão força e a faisca vai ser fraca ou nula...
Esses cabos de vela que tu colocou, são de que marca? Tu mesmo colocou ou mandou instalar? Pq cabos de marca duvidosa ou mal instalados podem acarretar em perda de faisca, ou até mesmo a centelha estar indo pra outro lugar.
Pode ser uma vela trincada...
São várias perguntas, mas precisamos desses dados pra te darmos uma força.
Ex - Corsa Wind 1.0 MPFI 96 Branco.
Atual...
Vectra GLS Branco 98 2.0 8v 110cv
Freio a Disco nas 4 Rodas
Ajuste Altura Volante
Bancos Bi-Partidos
Cintos 3 Pontas Todos Ocupantes
Espelho Interno Eletrocrômico
Sensor Estacionamento Sem Furos
Atual...
Bancos Bi-Partidos
boa noite
entao
os cabos sao ngk e eu que coloquei mesmo.e essas falhas acontecem quando eu to andado com o carro normal .entao quando eu coloquei a bateria ele mediu e esta td normal . o que me encuca e que so as vezes que acontece nao e sempre .se fosse bobina ou vela trincada aconteceria isso toda a hora .e entao ela e a gnv e tanto faz na gasolina ou no gnv .
muito obrigado por enquanto
entao
Mais um voto pra bobina, começaria por ai. Vai em uma autoeletrica, eles devem te "emprestar" uma pra testes....SemControle escreveu:bobina o mais comum, é dar problema quente, e voltar ao normal ao esfriar
Atual...
Bancos Bi-Partidos
Atual...
Bancos Bi-Partidos
- 6549 Exibições
- 3833 Exibições
- 6377 Exibições
- 6896 Exibições
- 4782 Exibições
- 14 Respostas
- 6318 Exibições
- 6879 Exibições
- 826 Exibições
- 4949 Exibições
Última mensagem por lucas1988
- 1978 Exibições
