[DÚVIDA] - Carro treme ao parar e está meio fraco. Q fazer?
dimassulz
Registrado em: Sábado 23 2009f Maio 2009 03:09:05 PM
Mensagem por dimassulz »
SemControle escreveu:seu problema é o catalizador entupido, pode conferir qnd tiver uma desgraceira so pra andar q ele deve ta até vermelho
alem dessa dificuldade em parar, ele cada vez mais deve estar perdendo forca tmb
Essa suspeita ai, posso confirmar com o cara que instalou o catalizador a 15 dias atrás o carro não estava com catalizador, então coloquei, foi caro pra caramba... se for ainda está na garantia...
Dimas Sulz
Corsa Classic 1.6 MPFI - Preto
mas se é novo nao era pra ta com problema assim...
dimassulz
dimassulz escreveu:
awaked escreveu:Tem muita influência o aterramento.
Por isso já foi te indicado antes dar uma olhada nisso.
Bom, já foi...
Se esse aterramento estava solto pode ter mais assim também.
Verifique se esse mesmo que o cara prendeu não se soltou novamente.
Cara valeu, outra você sabe quantos fios de aterramento tem? sei que tem esse que e o do bloco do motor e um que sai da bateria só. Esse que o cara apertou foi um que fica preso no meio do bloco do motor.
http://www.youtube.com/watch?v=JOPL-8cL6cQ
achei vlw![/url]
Dimas Sulz
vai de carro pra carro, mas sao varios, dependendo tem um proximo a central tmb
awaked
Ano de fabricação: 2011
Mensagem por awaked »
O SemControle tocou num ponto importante... o conversor Catalítico.
Não ele em si. Mas já tive problemas com miolo do silencioso intermediário e com o final. Era um VW tudo bem. Mas eles estragaram e entupiram também. Ainda maie porque eram dos mais antigos com lã de vidro. Hoje em dia proibiram isso.
Peça pra tirarem o escapamento... de uma volta sem ele pra ver.
Automatic 4
Registrado em: Quarta-feira 28 2010f Julho 2010 10:58:21 PM
Mensagem por Automatic 4 »
Esse catalizador se estiver entupido pode deixar o carro meio preso?
e sair um cheiro de gasolina pelo escapamento?
se o rapaz falou que esta saindo cheiro de ovo podre pelo escapamento o catalizador que ele comprou pode ter vindo com defeito de fabrica .
Automatic 4
fazendo com que a sonda lambida de erro e acendendo a luz no painel? será que isso tem alguma lógica?
dimassulz
Automatic 4 escreveu:fazendo com que a sonda lambida de erro e acendendo a luz no painel? será que isso tem alguma lógica?
Suspeito que o catalizador não pode ser, pois antes de colocar esse catalizador, o carro já acendia a luz da injeção indicando o tal problema no sensor de velocidade... coloquei pq na minha ignorância e na ignorância do mecânico falou para min que iria parar de acender a luz da injeção no painel do carro, coloquei o catalizador e nada.... agora tento me acostumar com o cheirinho de ovo podre... um dos mecânicos que fui por final suspeitaram da sonda lambda, mais passou no scanner e ela estava 100%, o problema e que no escapamento, do jeito que ele acelerou o carro ele disse que era para ter saído um pouco de água nem que fosse um respingo... ele passou o dedo e o escapamento estava seco... agora awaked falou que pode ser o tal do silencioso... mais ainda tenho minhas dúvidas, pois essa luz da injeção já acendia antes de ter colocado o catalizador...
Dimas Sulz
sobre o cheiro ta ficando em 2 coisas
ou ta entupido, ou a mistura esta riquissima, queimando no escap, o q vai causar problemas ao catalizador se ja nao for o caso....
Automatic 4 escreveu:Esse catalizador se estiver entupido pode deixar o carro meio preso?
geralmente qnd esta entupido, conforme vai andando e esquentando o motor, vai perdendo forca e esquentando cada vez mais o catalizador, podendo ficar vermelho, e o console central do carro esquenta muito tmb....geralmente o cheiro é esse de ovo
pode ser q tenha vindo com problema, tem muito lugar q nao sei como mas faz catalizador recondicionado, nao tenho ideia como se consegue isso....
qnd estava fazendo acertos no corsa, andei tao rico q chegou a sair fogo por um rasgo q tinha de raspar no chao o catalizador, na epoca fiquei com medo, pq nao sabia q rico ia dar isso
Editado pela última vez por SemControle em Terça-feira 12 2011f Abril 2011 12:41:42 AM, em um total de 1 vez.
Voltar para “Manutenção”
