oleo nao é questao de barulho ou fumaca...
é a viscosidade q o fabricante indica, com base nas folgas na montagem, se fuma ou se faz barulho outro problema vc tem, e nao é colocando oleo mais ou menos viscoso q vai resolver nada...
Juniko
- Registrado em: Quarta-feira 10 2010f Novembro 2010 10:59:50 AM
Esta chegando a hora de troca o oleo do meu 95 efi 116 km ( nao sei se é real heheheh ) Tou pensando no SM 15W40 , o motor dele ta bala nao fuma , a pouco tempo troquei as juntas do motor e tava td limpinho sem borras... Vcs acham q devo ir de SM 15W40 ?
Corsa 95/96 EFI 1.0
http://corsaclube.com.br/viewtopic.php?t=78828
classificacao SM é muito boa, e a viscosidade ta dentro do especificado pelo fabricanteJuniko escreveu:Esta chegando a hora de troca o oleo do meu 95 efi 116 km ( nao sei se é real heheheh ) Tou pensando no SM 15W40 , o motor dele ta bala nao fuma , a pouco tempo troquei as juntas do motor e tava td limpinho sem borras... Vcs acham q devo ir de SM 15W40 ?
Juniko
Eu tenho um pouco de duvida sobre filtro de oleo e ar , tem marca , tipo melhor para o modelo do meu carro ? Ou é td q msm coisa ?
Corsa 95/96 EFI 1.0
sempre procuro por marca conhecida...é so seguir o tamanho certinho q nao tem problema
billy budd
- Registrado em: Quarta-feira 31 2010f Março 2010 05:38:13 PM
Corsa 1.4 2009, 14.000km - após colocar o IPIRANGA F1 SM 5W30 Sintético + Molykote, senti o motor mais suave. Agora com 25.000km coloquei o Shell Helix VX Ultra 5W30 SM Sintético - óleo cor bem transparente, o motor parece que ficou bem mais leve e mais econômico. Óleo muito bom mesmo.
bom desses SM sao os aditivos de limpeza
lulaf
Peço a opinião de vocês nessa questão:
Meu motor tá com 140.000, sempre usei nesses motores o Castrol GTX alta quilometragem, (25w 60) porém como ele não tá serrrando, nem batendo nada acho demais pra esse motor.
Na opinião de vocês, qual a marca e especificação de oleo que vocês usam, e quem tem motores nas mesmas condições de quilometragem?
sempre na viscosidade pedida no manual, e se pede mineral, mineral, a base tem q seguir o q se pede tmb
awaked
Cara, eu usava 15w40. Num AP 2.0, que por ter injetor de óleo pra cada cilindro
consome um pouquinho mesmo. O carro tinha quase 200k.
Baixava menos de 500ml a cada 5k, quando eu já trocava o óleo.
Esse lance de óleo grosso é furada. As galerias do motor, por onde o óleo passa, são finas.
Óleo grosso ali força a bomba de óleo e dificulta pro óleo subir rapido quando dá a partida.
Resultado: Desgaste acima da média nas partes altas do motor.
O que pode acontecer, e deve ser o caso, quando colocar um óleo mais fino é aparecer alguns vazamentos.
Que não aparecem agora devido a viscosidade alta demais do óleo.
Use o recomendado para seu carro. Em termos de viscosidade.
E em termos de SJ, SL, SM ou SN. Quanto mais moderno melhor.
- 7298 Exibições
- 3327 Exibições
- 7041 Exibições
- 3631 Exibições
- 7230 Exibições
- 5675 Exibições
- 6881 Exibições
- 2619 Exibições
- 4444 Exibições
- 4974 Exibições
