Galera preciso de ajuda...
Tenho um Corsa wind e coloquei rodas Aro 15, porém na roda traseira do lado do passageiro esta pegando na lata(só de um lado)...
Pode ser falta de alinhamento, balanceamento ou cambagem sei lá?
suspensão ou molas fudidas?(certeza que estão cansadas)...
Aguardo retorno...
[DÚVIDA] - Pq a Roda Aro 15 está raspando?
- Registrado em: Domingo 22 2011f Maio 2011 10:11:56 PM
Tem que ver o que está acontecendo. Carro rebaixado?
A próxima vez antes de trocar roda e pneu dê uma manutenção na suspensão.
Se você sabe que está "cansada", arrume, é segurança. Fora que problemas na suspensão
vão desgastar o pneu muito mais rápido e de forma irregular. Ou seja $$$ fora se não arrumar.
Raspar tem que ver, assim por texto não dá pra ter noção. Pode ser problemas ou até
funilaria mal feita na região. Dependendo o caso claro.
- eduzanatta
- Registrado em: Quarta-feira 14 2009f Janeiro 2009 11:46:14 AM
Tenho meu corsa super 2P com roda 15 pneu 185 55 15 e mesmo com as 14 pretas de saveiro
com pneu 185 55 14 já pegava a roda tarseira do caroneiro! isso que nem tava muito socado!agora com roda 15 eu deixei 2 voltas da mola traseira! os escritos do pneu já sumiu!
mas o caso de pegar, eh todo corsa! é que o eixo do corsa eh alguns mm mais pro lado do
carona, por isso sempre pega a roda ali com carro baixo ou aro grande! o lado do motorista ta 1 cm de diferença da capa plastica do paralama pro pneu e o lado do carona ele fica encostado no pneu direto!
- 2862 Exibições
- 3995 Exibições
- 4499 Exibições
- 4945 Exibições
- 4394 Exibições
- 3292 Exibições
- 2991 Exibições
Última mensagem por Deadsoul
- 4482 Exibições
Última mensagem por crisnich1
- 13 Respostas
- 9710 Exibições
- 4985 Exibições
