[DÚVIDA] - TEM COMO FAZER A SETA CONJUGADA DO FUSION?
- Registrado em: Sábado 26 2008f Abril 2008 03:28:03 PM
Boa Tarde galera!
Estava querendo fazer seta conjugada no meu corsa... porém depois de pesquisar na net, achei mais interessante fazer a ligação com reles, pra ficar igual a do fusion, e se não me engano da captiva. Ela trabalha da seguinte maneira, quando a meia luz ta ligada a seta fica acesa, e quando o pisca eh ligado, a meia luz se apaga e começa a piscar a seta normalmente (apagando e acendendo) e logo apos a seta ser desligada a meia luz volta a ser acesa.
Aqui está uma demonstração de como funciona o sistema:
http://www.omegadf.com.br/fotos_absolutos/lanterna.htm
lembrando que não quero fazer seta conjugada do jeito simples, aquela que trocamos o soquete e a lampada por 2 polos e puxamos a fiação..
Se alguem puder me dizer se ja fez essa ligação ou se sabe fazer e me explicar eu agradeceria.. axei uns links explicando a ligação.. espero que seja util!
O esquema de ligação pode ser visualizado no link abaixo:
http://www.omegadf.com.br/fotos_absolut ... jugada.jpg
Aqui segue o desenho da placa de circuito impresso para quem desejar montar o projeto:
http://www.omegadf.com.br/fotos_absolutos/Projeto.jpg
O Relê utilizado neste projeto foi um da MetalTex, muito comum, encontrado em qualquer loja de produtos eletrônicos.( dizia no topico onde pesquisei)
Meu corsa eh um hatch 2008
agradeço desde ja!
agradeço desde ja!
- LEO.UFF (Kreator)
- Registrado em: Sábado 16 2005f Abril 2005 01:42:25 PM
e nem precisa de placa pra isso, rele comum de 5 pernas comprado em qq auto pecas vc pode fazer
so vai desanimar qnd chegar a primeira multinha, se nao pegar alguem meio incardido querendo apreender o carro até ser resolvido o problema...
antes q reclame q tem carros como o fusion ou a captiva ai q sao assim, eles podem qnd vem originais de fabrica, as otoridades nao podem aplicar multas, é o mesmo caso do xenon, e tantas outras coisas como o turbo e por ai vai...se vem de fabrica pode no carro q ja vem com isso....se vc fizer em outro, nao importa o modo feito, estara ilegal
pois é galera.. estou ciente da proibição e que os carros que vem de fabricam nao são proibidos..
mais eh CENSURADO neh... agente ve tanto carro zuado por ai , que precisaria estar fora de circulação rodando, e as autoridades nunca fazem nada, ai quando ve um carro com roda importada, todo cuidadinho ja vem caindo em cima!
ultimamente nao estou me preocupando muito com isso nao!!
mais eu nao intendi como farei a ligação desse novo rele! sera que alguem poderia me explicar ?? ele vai antes do rele do pisca e da lanterna ou depois ?? quanto a fiação que vai pro farol noa mexo ??
vlww pela ajuda!
vlww pela ajuda!
- eduzanatta
- Registrado em: Quarta-feira 14 2009f Janeiro 2009 11:46:14 AM
- Registrado em: Terça-feira 25 2012f Setembro 2012 09:41:17 PM
Cara o jeito mais simples para fazer seta conjugada,você irá precisar de:
1 Alicate de corte;
2 soquetes 2 pólos;
2 lâmpadas 2 pólos;
Fita isolante.
corte os 2 fios que vai no conector da lâmpada de meia luz; e corte tbm os 2 fios que vai no conector do pisca.
no soquete que vc comprou ele vem 3 fios, (2 vermelhos e 1 verde) isto depende do soquete.
o fio verde emenda no negativo da meia luz,e o outro vermelho no positivo da meia luz!
**ATENÇÃO** teste primeiro a tensidade de luz,pois emendando na meia luz,o sinal de luz tem que ter a tensão baixa....o pisca tem que ter a tensão alta da luz!
E o outro fio que sobrar,emenda no positivo da seta,e esta pronto sua seta conjugada...vai sobrar um fio negativo você irá isolar ele e pronto!
um jeito simples,barato e que se fizer corretamente o processo,o dano maior que irá ocorrer caso faça alguma inversão é queimar um fusível!!
qualquer dúvida estou a disposição!!!
1 Alicate de corte;
2 soquetes 2 pólos;
2 lâmpadas 2 pólos;
Fita isolante.
- 5118 Exibições
- 2451 Exibições
- 1754 Exibições
- 3414 Exibições
- 6365 Exibições
- 8634 Exibições
- 6048 Exibições
- 5847 Exibições
- 3476 Exibições
- 5325 Exibições
