[DÚVIDA] - Pq a Parte Elétrica está doida?
rsales
Registrado em: Quinta-feira 18 2011f Agosto 2011 07:59:12 PM
Mensagem por rsales »
Pessoal,
Não achei no forum nada que pudesse me ajudar, por isso criei o tópico.
Estou com vários problemas na parte elétrica.. vai ai a lista:
-Painel central não acende mais as luzes
-Alarme só é ativado/desativado com o controle colado (muito perto) no carro. Mais a bateria está Ok, foi testada outra bateria.
-Ao ligar o alarme só acende um lado dos piscas (mais as setas funcionam normalmente)
-CORTA COMBUSTÍVEL (após apertar o botão e andar com o carro, se é acionado o farol, ou o ventilador, o botão precisa ser acionado novamente, caso contrário o carro desliga em 1 minuto).
Esses são alguns dos problemas... Não lembro dos outros, mas creio que tem mais.. :oops:
galera... sei que aqui tem gente que manja de mais... e desde ja agradeço a ajuda.
Renan Sales
Corsa Sedan 2004
awaked
Ano de fabricação: 2011
Mensagem por awaked »
Aparentemente deve estar com o sistema em curto. Como não é um item isolado fica complicado. O mais indicado é levar num auto elétrico, eles tem equipamentos pra testar e achar o problema. O ruim de ficar com um problema assim é perder componentes eletronicos mais caros, inclusive a injeção do carro, aí meu amigo, 2 ou 3 mil reais pra comprar outra.
jackjsilva
Registrado em: Domingo 10 2010f Outubro 2010 08:18:52 PM
Mensagem por jackjsilva »
vove ja testo o alarme ele pode estar causando uma pane pode estar com problema vc sabe se o seu allarme tem o botao que desliga ele caso aja uma pane se sim aperta para desativar o alarme e quanto o painel as llapadas devem estar queimadas
rsales
valeu pessoa,
vou levar na auto-elétrica pro pessoal que sabe fazer o teste...
quanto a desligar o alarme.. procurei algum botão pra desligar, mais sou leigo pra karamba.. nem achei...
vou levar na auto-elétrica e posto novidade... valeu a ajuda!!
Renan Sales
Corsa Sedan 2004
Voltar para “Manutenção”
