[DÚVIDA] - Embreagem ou Coxim do Motor que está ruim?
felipel10
Registrado em: Quinta-feira 11 2011f Agosto 2011 04:31:20 PM
Mensagem por felipel10 »
obg pelas respostas, e vou ver com o mecanico por aqui !
Luis Eduardo Salvestroni
Registrado em: Quinta-feira 01 2011f Setembro 2011 09:11:42 PM
Mensagem por Luis Eduardo Salvestroni »
Boa noite.
Conforme conselho de um amigo, eu troquei a oficia e o mecânico, depois de todos os teste, falou que o problema era o mesmo. O cilindro da embreagem. O problema todo é que os outro cilindros que deram defeito me custaram R$ 152,00 e este que está sendo trocado agora custa R$305,00. A minha duvida agora é:
Será que o cilindro anterior que foi instalado era de um outro modelo de corsa 2007/08 só que de motor 1.0 e o meu é 1.4
Vocês sabem de falar se tem alguma diferença nisso?
eu to achando q esse deve ser direto da autorizada, e muito provavel q esse lote de pecas q a outra oficina tava pegando tenha vindo c algum defeitinho....
acho q nem tem diferenca de motores, tem gente com embreagem de ceramica e plato c carga sem qq problema desse tipo
Boa tarde pessoal.
O mecânico acabou de me ligar, e informou que o cilindro que foi instalado no meu carro é do corsa 1.0 e não do corsa maxx 1.4 que é o meu (conforme informação da GM).
Vamos ver na quinta-feira quando eu pegar o carro se o problema vai estar resolvido.
nem sabia q muda o cil pela cil do motor
felipel10
mandei o problema do supapo e o mecanico falo que era problema de embreagem msm, tem que trocar o kit plator, colar e disco, e tambem problema nas bengalas, sera que é mt caro ?
certamente paga mais nao MO da troca de embreagem do q no kit mesmo
felipel10
Ednoxx, e vse fez oq para resolver ?
Ednoxx
Registrado em: Quinta-feira 02 2008f Outubro 2008 10:41:03 AM
Mensagem por Ednoxx »
felipel10 escreveu:Ednoxx, e vse fez oq para resolver ?
Cara, não resolvi ainda porque só a mão de obra para desmontar tudo vai sair muito caro. Recentemente começou a roncar um rolamento, principalmente em arrancada e subida. Faz o ronco de um motor diesel. Logo logo vou ter que mexer nisso.
felipel10
é o meu tbm ta com esse roncado, quando o carro ta em rotação alta, deve ser rolamento tbm !
Voltar para “Manutenção”
