[DÚVIDA] - Barulho banco e porta do Corsa Premium
rafa.as
Registrado em: Quarta-feira 15 2010f Dezembro 2010 09:03:59 PM
Mensagem por rafa.as »
Olá pessoal meu Corsinha tá com uns barulhos chatos demais!
Tem um barulho que vem da porta do carona, que é um tec tec com um rangido também. Um mecânico me deu a dica falando que era a fechadura pela parte lateral da porta, deu a dica pra passar vaselina sólida. Realmente o baruloh alivia bem, mas com um tempo o barulho volta, será que tem algum jeito de acabar definitivamente esse barulho?
Outro barulho vem do banco traseiro, do lado direito, parece que dependendo do local que você passe, o banco dá uma trepidada como se não estivesse totalmente justo.
Fora um barulho chato no painel.
Esse carro é muito bom, mas s ruídos internos são bem chatinhos!!!
xucrute
Registrado em: Quarta-feira 25 2011f Maio 2011 05:23:07 PM
Mensagem por xucrute »
Esse barulho no painel tbm estou...
E tipo uma trepidação que fica ....
Alguem tem uma solução?
Corsinha 96 4p
awaked
Ano de fabricação: 2011
Mensagem por awaked »
Barulho no painel pode ser o som solto. É raríssimo o instalador que trava o aparelho com um parafuso por trás como deve ser. A maioria coloca a cinta e já era. Não custa dar uma olhada.
xucrute
Mais no painel que falo não é ali onde fica os botões e no painel do velocimento, conta giro...aquele painel do volante.
Corsinha 96 4p
rafa.as
O do painel parece ser na região do som e do computador de bordo. Mas chato mesmo tá o do banco. Agora se eu colocar alguém mais pesado no banco traseiro do lado esquerdo começa dar uns estalos. Tá f...!
ViniciusM
Registrado em: Quinta-feira 17 2010f Junho 2010 10:54:17 PM
Mensagem por ViniciusM »
ress o topico, mas esse barulho do banco traseiro, o meu tbm tinha, e resolvi ele facinho,
o banco traseiro direito, ele é partido, entao no proprio lado direito bem embaixo da divisoria do banco, tem uma engrenagem que desce e sobe o banco, e akilo faz barulho tp de metal batento, 1 ano pra descobrir isso hahahha, eu peguei um pouco de estopa e enfiei embaixo da engrenagem pra ela nao bater ferro com ferro, ai paoru o baruho =)
abracos.
nisato
Registrado em: Quinta-feira 06 2011f Janeiro 2011 12:11:17 AM
Mensagem por nisato »
Eu tinha o mesmo problema, tirei o banco e passei graxa no ferro onde encosta o banco na carroceria e adeus barulho.
luxh2
Registrado em: Terça-feira 11 2010f Maio 2010 09:26:41 PM
Mensagem por luxh2 »
amigos... o meu fazia este barulho no "painel"... desmontei o painel e mesmo assim nao parou este barulho !!!!!!!! :evil:
entao descobri o gerador de barulho !!!!!
no meu caso foi onde trava o cinto de segurança...
percebi que quando o passageiro colocava o cinto o barulho parava...
decidi entao manter o cinto afivelado quando andava sozinho e o barulho parou !!!!
incrível !!!!!!!!
entao coloquei um ima forte (ima de hd) do lado de fora da peça e ele grudou e agora enquanto procuro outra peça fica com o ima lá...
(((detalhe: o cinto está tudo ok normal travando e tudo mais.))))
façam o teste com o cinto afivelado mesmo sem passageiro e vejam se para o barulho
ATENÇAO: o meu parecia que era no painel tbm... mas era aquela peça do cinto lado passageiro que fica entre os bancos !!! :razz:
Up´s
http://corsaclube.com.br/viewtopic.php?p=732822#732822
Corsa hatch 1.4 Econo flex Premium 100%LED
fratucci
Registrado em: Segunda-feira 18 2009f Maio 2009 11:33:14 AM
Mensagem por fratucci »
O meu corsa sedan tem 2 barulhos que me deixam louco, um é no banco traseiro lado direito(acho que é no banco), o outro é no painel bem no meio, atrás das saídas de ar, em rotação alta parece que uma chapa de metal vibra lá dentro desmontei o painel mas não consegui descobrir. Alguém sabe o que pode ser?
luxh2
fratucci escreveu:O meu corsa sedan tem 2 barulhos que me deixam louco, um é no banco traseiro lado direito(acho que é no banco), o outro é no painel bem no meio, atrás das saídas de ar, em rotação alta parece que uma chapa de metal vibra lá dentro desmontei o painel mas não consegui descobrir. Alguém sabe o que pode ser?
tenta fazer o que eu disse... o meu era assim tbm... cheguei a andar com o carro sem parte do painel para ver se parava o barulho e descobri que era o cinto do passageiro !!!
Up´s
