[Solução] - Barulho em alta rotação. Entre: 100 / 120
se nem pesquisa o pessoal usa pra encontrar algo relacionado, imagina se dar ao trabalho de ler o topico qnd existe........awaked escreveu:pehenriquefranco,
Dá uma lida no que a galera postou acima, vai que consegue resolver o sue também.
- Registrado em: Quinta-feira 06 2009f Agosto 2009 04:53:35 PM
se vc se esforcar um pouquinho em ler o q foi postado eu acho q vai conseguir entendervictor.rodrigues escreveu:Alguém poderia explicar onde fica esse tal de contrapeso???
classic escreveu:OLa pessoal , assunto resolvido pelo menos no meu caso, como estava pra levar o carro pra um belo mecanico so GM ele me falou esta barulho é causado pelo contrapeso q se aloja no tubo de descarga antes do catalisador, ele falou q o meu estaqva um pouco pra frente e ele jogou uns 3 cm para traz ficou muito bom , ele falou q este contrapeso fou colocado para isso e os caras que mexem com escapamento as x mexe e tira do lugar.
- Registrado em: Quarta-feira 05 2011f Outubro 2011 01:08:01 PM
Bom dia amigos, trabalho na rede chevrolet e fica a dica aí pra vcs. Verifiquem uma possível ressonância no alojamento do filtro de ar do motor. O barulho é parecido com o de um escapamento esportivo e aparece entre os 3.000 e 4000 rpm. Resolve-se isolando a parte de baixo do alojamento com cola de silicone para altas temperaturas. Fica a dica.
- Registrado em: Domingo 19 2015f Julho 2015 05:34:20 PM
Tenhom um classic 2005SemControle escreveu:se seu escapamento é original ele ta la, nao deve ter identificado a peca
E com o mesmo problema
aos mais ou menos 110-120 km/h ele faz um barulho que tipo incomoda
parece vibra ...parece ronca, mais da para perceber que não se trata de motor nem câmbio!
Ajuda!
- 2943 Exibições
Última mensagem por gmessias
- 1969 Exibições
- 6855 Exibições
- 20 Respostas
- 18165 Exibições
- 5594 Exibições
- 280 Exibições
Última mensagem por Max Saile
- 7500 Exibições
- 8809 Exibições
Última mensagem por vitorsl
- 2608 Exibições
- 10232 Exibições
