[SOLUÇÃO] - Carro nao pega se ficar parado por muito tempo
- Registrado em: Terça-feira 15 2011f Fevereiro 2011 04:17:19 PM
Olá pessoal, tenho enfrentado um problema com o meu corsa. sempre que ele fica um certo tempo parado , algo em torno de 1 dia +ou-, e vou dar a partida, ele nao pega. e fica fazendo um barulho bem alto tipo um TRÉTRÉTRÉTRTRÉTRÉTRÉ e todas as luzes do painel e do carro oscilam, parecido com barulho de um curto circuito. andei pesquisando e vi que pode ser motor de arranque com problema, ou seria a bateria?se eu faço ele pegar no tranco e depois dou a partida novamente ele pega normalmente, alguem ja passou por esse problema?
Pois é, antes mesmo de eu comprar a bateria nova, eu liguei para um camarada de uma auto-eletrica e ele me falou que esse barulho seria do automatico do motor de arranque, que aciona, porém como a bateria esta ruim, o motor de arranque nao consegue funcionar, entao ocorre uma queda na tensão dela, e o automatico acaba se desligando e ligando novamente, parecendo uma metralhadora, trocando a bateria por uma nova, o problema foi resolvido.xucrute escreveu:Meu carro ficou ruim da bateria de vez até o meu sogro deixar o carro com o stand by do rádio ligado, não de uma noite para outra mais três dias.
Ai ficou ruim de vez...fez esse mesmo barulho(TRÉTRÉTRÉTRTRÉTRÉTRÉ).
Que bom que vc já resolveu!
olha cara, ai depende, faz algum barulho diferente ou algum outro sintoma?danadu escreveu:O carro não pegando na primeira tentativa de girar a chave pode ser um problema na bateria ?
vc precisa ver se o motor de arranque esta ok e se ele consegue girar o motor, fazendo aquele nhen nhen nhen... caso esteja ok pode ser bomba de combustivel com pouca pressão, bicos injetores sujos...
kkkkkkkkk bateria???
uso muito o carro, troquei a bateria dia 04/12, ai ficou em casa parado desde la...ontem nao tinha bateria novamente, nem pra destravar o alarme....trocaram pra mim, é uma heliar de 65A kkkkkkkkkkkk
mau sabem os caras q o carro nao anda...no final trocaram e nao usei o carro....
- 10238 Exibições
- 4149 Exibições
- 6668 Exibições
- 200 Exibições
Última mensagem por LegenBoy
- 9 Respostas
- 4012 Exibições
- 4009 Exibições
- 7318 Exibições
- 5604 Exibições
- 301 Exibições
Última mensagem por Max Saile
- 7506 Exibições
