[DÚVIDA] - Barulho banco e porta do Corsa Premium
- Registrado em: Quarta-feira 15 2010f Dezembro 2010 09:03:59 PM
Olá pessoal meu Corsinha tá com uns barulhos chatos demais!
Tem um barulho que vem da porta do carona, que é um tec tec com um rangido também. Um mecânico me deu a dica falando que era a fechadura pela parte lateral da porta, deu a dica pra passar vaselina sólida. Realmente o baruloh alivia bem, mas com um tempo o barulho volta, será que tem algum jeito de acabar definitivamente esse barulho?
Outro barulho vem do banco traseiro, do lado direito, parece que dependendo do local que você passe, o banco dá uma trepidada como se não estivesse totalmente justo.
Fora um barulho chato no painel.
Esse carro é muito bom, mas s ruídos internos são bem chatinhos!!!
- Registrado em: Quinta-feira 17 2010f Junho 2010 10:54:17 PM
ress o topico, mas esse barulho do banco traseiro, o meu tbm tinha, e resolvi ele facinho,
o banco traseiro direito, ele é partido, entao no proprio lado direito bem embaixo da divisoria do banco, tem uma engrenagem que desce e sobe o banco, e akilo faz barulho tp de metal batento, 1 ano pra descobrir isso hahahha, eu peguei um pouco de estopa e enfiei embaixo da engrenagem pra ela nao bater ferro com ferro, ai paoru o baruho
abracos.
abracos.
- luxh2
- Registrado em: Terça-feira 11 2010f Maio 2010 09:26:41 PM
amigos... o meu fazia este barulho no "painel"... desmontei o painel e mesmo assim nao parou este barulho !!!!!!!!
entao descobri o gerador de barulho !!!!!
no meu caso foi onde trava o cinto de segurança...
percebi que quando o passageiro colocava o cinto o barulho parava...
decidi entao manter o cinto afivelado quando andava sozinho e o barulho parou !!!!
incrível !!!!!!!!
entao coloquei um ima forte (ima de hd) do lado de fora da peça e ele grudou e agora enquanto procuro outra peça fica com o ima lá...
(((detalhe: o cinto está tudo ok normal travando e tudo mais.))))
façam o teste com o cinto afivelado mesmo sem passageiro e vejam se para o barulho
ATENÇAO: o meu parecia que era no painel tbm... mas era aquela peça do cinto lado passageiro que fica entre os bancos !!!
incrível !!!!!!!!
Up´s
http://corsaclube.com.br/viewtopic.php?p=732822#732822
Corsa hatch 1.4 Econo flex Premium 100%LED
- Registrado em: Segunda-feira 18 2009f Maio 2009 11:33:14 AM
O meu corsa sedan tem 2 barulhos que me deixam louco, um é no banco traseiro lado direito(acho que é no banco), o outro é no painel bem no meio, atrás das saídas de ar, em rotação alta parece que uma chapa de metal vibra lá dentro desmontei o painel mas não consegui descobrir. Alguém sabe o que pode ser?
- luxh2
tenta fazer o que eu disse... o meu era assim tbm... cheguei a andar com o carro sem parte do painel para ver se parava o barulho e descobri que era o cinto do passageiro !!!fratucci escreveu:O meu corsa sedan tem 2 barulhos que me deixam louco, um é no banco traseiro lado direito(acho que é no banco), o outro é no painel bem no meio, atrás das saídas de ar, em rotação alta parece que uma chapa de metal vibra lá dentro desmontei o painel mas não consegui descobrir. Alguém sabe o que pode ser?
Up´s
- 4737 Exibições
- 14253 Exibições
Última mensagem por Hitalo
- 558 Exibições
- 8705 Exibições
- 7734 Exibições
- 6973 Exibições
- 7458 Exibições
- 781 Exibições
Última mensagem por rogdigue
- 14622 Exibições
- 2743 Exibições
Última mensagem por Jacitdm
