Eae galera ! belza ?
Tenho um corsa sedan classic e queria colocar umas rodas aro 16 mais será que vai precisar rebate a lata ? ou é melhor a 15 mesmo pois nao quero rebater e mais pa frente vou colocar mola esportiva
[DÚVIDA] - ARO 16
- Registrado em: Quarta-feira 14 2011f Setembro 2011 08:49:22 AM
Temos um tópico a respeito: http://www.corsaclube.com.br/viewtopic.php?t=83327
Tem medidas de aro, offset e pneus pra dar certo. Se não for tudo certinho não vai rolar.
Recomendo a leitura sobre offset, a roda precisa ter a medida certa: http://www.corsaclube.com.br/viewtopic.php?t=35191
O Classic é um Corsa B, dá uma lida e vamos continuar as dúvidas por lá.
Abraço.
Você já tinha um tópico sobre ARO 17: http://www.corsaclube.com.br/viewtopic.php?t=86325
Abraço.
Vou postar aqui mesmo caso não tenha aberto os links que recomendei.
RESPOSTA:
RESPOSTA:
Fonte: http://www.corsaclube.com.br/viewtopic.php?t=56192TABELA DE RODAS ARO 16
Falou em aro 16, o pneu tem que ser 195/45, no máximo 195/50, acho que existe 185/50.
OFF SET 46 A 49 TALA 6 --- Não vai raspar, nada, ... se você quiser rebaixar , já começa a correr o risco de raspar... mais nada que uma boa lixada no paralama traseiro resolva
OFFSET 41 A 45 TALA 6 OU 6,5 -- Se o carro tiver suspensão original, ele não vai raspar, ao menos que vc coloque muita gente atrás.... RECOMENDO uma LIXADA nos paralamas traseiros para acabar com os problemas... Agora.. se você foi rebaixar.. vai precisar de sorte...Lixando bem o paralama traseiro pode resolver os problemas.. se não resolver....vai ter que ALARGAR E REBATER OS PARALAMAS )
OFF SET 38 a 40 tala 6,5 ou 7 - Vai raspar ..Se vc tiver suspensão original, vc pode resolver lixando os paralamas traseiros.. mais corre o risco de raspar na FRENTE... hahahaha.. SE FOR REBAIXAR .... o máximo que vc vai poder fazer é deixar 1 dedo entre o paralama e o pneu... e vc vai ter que ALARGAR E REBATER os PARALAMAS bastante e ainda vai correr o risco de raspar quando encher o carro de gente...
OFFSET ABAIXO DE 38 E TALA ACIMA DE 6,5 - Esquece.. NEM TENTA.. aro 16 assim vai te dar mais dor de cabeça do que felicidades
- 14646 Exibições
- 5012 Exibições
- 5263 Exibições
- 12228 Exibições
- 6197 Exibições
- 3910 Exibições
- 4240 Exibições
- 5403 Exibições
- 13 Respostas
- 16681 Exibições
- 8573 Exibições
