[INFO] Rodas entenda todas medidas aqui. (Medidas do Corsa)
awaked
Ano de fabricação: 2011
Mensagem por awaked »
joaoalmeida, não é a roda correta.
Renan - Cego, não baixe a pressão dos pneus exageradamente, se dobrar o flanco você capota o carro, o que era pra ser melhor fica pior. A roda entorta mais fácil também, e acredite, já é facílimo de entortar. Normalmente usa-se 2 libras a menos do que o recomendado originalmente. No seu caso mais pela largura do que pelo aro em si. Pode monitorar o desgaste, se o meio consumir mais rápido está cheio demais, e as bordas gastarem mais rápido está vazio demais.
dadsmurfs
Registrado em: Domingo 13 2011f Novembro 2011 11:24:27 PM
Qual Roda Colocar Corsa Hatch 2011
Mensagem por dadsmurfs »
Ola a todos, tenho um corsa hatch 2011, 175/65 R14 originais. Gostaria da opinião de vcs, pois sou leigo no assunto. Quero dar um visual mais esportivo pro carro, mas queria saber se isso traz algum problema, sendo que não quero fazer muitas modificações no carro, mantendo assim a originalidade.
1) tem algum problema em mudar o aro 14, para aro 15 ?
2) qual o pneu mais indicado para aro 15 (tamanho) ?
3) preciso mexer na suspensão ?
4) Existem muitas rodas aro 14 de liga leve, seria melhor colocar elas do que as de aro 15, ja que o carro vem de fabrica com aro 14 ?
5) Particularmente acho o corsa baixo, e pensei em colocar molas mais reforçadas (tipo p/ gás), alguem ja fez isso ? O que vcs acham ?
Valeu
Aprendendo a cada dia !
leandro.fractal
Registrado em: Domingo 16 2012f Setembro 2012 03:19:50 PM
Mensagem por leandro.fractal »
Essas medidas se aplicam para Pickup Corsa tb?
Eu to para comprar uma roda momo de aro 17 q ja vem com os pneus 215/45
Alguem pode me dizer se fica ruim essas medidas?
obrigado ::?
awaked
Re: Qual Roda Colocar Corsa Hatch 2011
dadsmurfs escreveu:1) tem algum problema em mudar o aro 14, para aro 15 ?
1- Não.
2- 185/55R15. Calculadora: http://www.paulosoares.net/tyresize.htm
O ideal é o mais próximo possível das medidas totais originais.
3- Não se comprar rodas certas com offset correto. Veja: http://www.corsaclube.com.br/viewtopic.php?t=35191
4- Não, o próprio Corsa teve versão com aro 15.
5- Bobeira, vai perder conforto. Sem o peso que essas molas exigem o carro também fica quicando, o que é perigoso em curvas.
awaked
leandro.fractal escreveu:Essas medidas se aplicam para Pickup Corsa tb?
obrigado ::?
Por favor, leia o primeiro post desse tópico, lá no começo.
Roda 17 já é complicada.
Roda Momo então deve ter o offset errado, roda não se compra só pelo tamanho do aro.
As medidas do pneu estão erradas mesmo que a roda por acaso estivesse certa.
Ou seja, tudo errado.
leandro.fractal
awaked escreveu:
obrigado ::?
Pode crer vlw mano!!
po queria mto essa momo no meu corsa pickup hahah
Ta dificil de encontrar coma s medidas corretas, achei esta:
http://www.krmai.com.br/roda.asp?RodId=43
offset 42 mas a tala acho q eh 7,0 ne?
Nao daria certo essa roda?
Vc pode me recomendar alguma? Pode ser tanto 16" ou 17" obrigado!!
F J R
Registrado em: Sexta-feira 14 2007f Setembro 2007 01:03:39 AM
Mensagem por F J R »
estou vendo umas rodas e peguei essas informações...
Aro 16, tala 7, offset 48 confere? posso fechar?
A Wagon Mais Completa Do País!
Topico Oficial http://www.corsaclube.com.br/viewtopic.php?t=53739
awaked
F J R, pro Corsa B não sei, melhor esperar algum que use.
Até porque depende dos pneus também.
Mas o offset e aro parecem tranquilos.
awaked
leandro.fractal, o mais indicado é ver alguém aí com essa configuração.
Eu mesmo nunca tentei nada assim, ainda mais num Corsa B, sei das limitações quando estão bem fora,
mas quando chega perto assim só alguém com experiência prática pra te dar o esquema.
F J R
awaked escreveu:F J R, pro Corsa B não sei, melhor esperar algum que use.
entao cara as rodas q eu to querendo sao do omega australiano...
algums menbros do clube tem elas mas eu to nessa duvida...
e outra oq seria melhor trocar o cubo ou refurar as rodas?
