[DÚVIDA] - qual dijutor usa no modulo9 stetsom v1000
- Registrado em: Quinta-feira 29 2012f Março 2012 12:35:58 AM
ai galera comprei um modulo stetsom v1000 pra liga meus bicho papao eu tinha um modulo explosound de 1400rms usando um dijuntor nao sei qual ampere e nunca tive problema mais coloquei o stetsom se eu aumenta mto ele entra em proteçao e so volta funciona quando eu desligo e ligo o dijunto pode ser o dijunto fraco?? abç
- esguimaraes
- Registrado em: Terça-feira 22 2011f Março 2011 11:24:57 AM
+1, concordo com q ele disse e pode ser outras coisas mais kkkkkkRogerMansur escreveu:Mais provavél q esteja faltando corrente para esse módulo tocar perfeitamente
Esse aparelho precisa mais ou menos de 90amp para tocar sem problemas
De quantos amperes é a sua bateria? Utiliza outro módulo para stéreo?
ai amigoss como os meu papao fico batendo meio estranho parace que ta empurranod pra frente no explosound nao era assimm pode ver no meu canal
http://www.youtube.com/watch?v=KGinaZH1wQc
Só com 60amp não adianta q não toca mesmo esse tipo de módulo
Se ainda tiver alguma dúvida coloque um voltímetro digital e monitore a tensão com o som ligado em volume alto se estiver marcando menos de 12Volts pode esquecer e providenciar uma bateria auxiliar antes q queime seu sub por distorção de ondas "quadradas" já q o módulo tem proteção será mais difícil de dar pau no mesmo.
- Registrado em: Sábado 08 2010f Maio 2010 12:05:48 AM
posso dar uma dica ? espero ajudar . . .
primeiro vamos la, quantas saidas tem seu modulo ?
se nao estou enganado é o V1000.1 uma saida só.
obviamente seus subs estão ligado os dois em uma mesma saida em paralelo para fechar 1ohms
normalmente quando existe subs em paralelo, tem esse grande problema do sub excursionar porem nao gerar o grave desejado, sabe o que é ? rs
verifique a polaridade na fiação se os respectivos positivos e negativos, estão ligados no positivo e negativo do modulo, caso esteja tudo aparentemente ok, inverta a polaridade de um dos subs. nao esqueça, ''apenas de 1''
no cado do seu video inverta a polaridade do papão modelo novo, o da esquerda.
a inversão da polaridade de apenas um sub causa a perda de equalização da banda, dando o retorno para o outro sub ao inves do modulo, fazendo o mesmo entrar em proteção, pois somente sai carga e nao retorna.
precisando de ajuda, me adc no msn ''pedrinho.roller@hotmail.com''
espero ajudar, faz isso e posta aqui pra galera se melhorou, ja aconteceu comigo e foi isso...
só que com dois bomber upgrade em um corzus. e dois UXP em um roadstar
- 1457 Exibições
Última mensagem por Gui_Souza
- 7319 Exibições
- 5017 Exibições
- 2895 Exibições
- 3053 Exibições
- 2190 Exibições
- 13062 Exibições
Última mensagem por Ikaro
- 7812 Exibições
- 6491 Exibições
- 33 Respostas
- 23819 Exibições
