[DÚVIDA] - Rotação cai de vez!!!
boyteen
Registrado em: Segunda-feira 17 2012f Dezembro 2012 02:03:48 PM
Mensagem por boyteen »
Galera comprei recentemente um corsa classic 2006 life, ele estava 4 meses parado e fiz uma geral para poder andar, o problema é o seguinte; Quando ligo ele de manhã cedo a rotação vai a em torno de 1200rpm em menos de 4s ligado ela cai para 500 rpm, fica igual a carro a alcool engasgando, depois de uns 40s a 50 segundos ela sobe novamente para 1200rpm e fica ate ficar aquecido ficando com 1000rpm. Isso é normal ??? Meu primo falo que o uno dele tambem faz isso e é normal, mas acho que o normal é aumentar em 1200rpm e depois de aquecido ficar com os 1000rpm. Ajudem ae galera!!!
José Leal
Mensagem por José Leal »
Com o motor frio, é normal ficar um pouco acelerado. Sobre a rotação cair, veja como está o atuador de marcha-lenta (sujo, emperrado) e o sensor de temperatura da central de IE.
boyteen
Fera o sensor de temperatura da central de IE, é o famoso cebolão??? Se for foi trocado por um novo original, agora o atuador de marcha lenta é só retira-lo, limpar e colocar de volta ou existe alguma regulagem???
trocar por trocar as pecas nao ajuda em nada.......
comeca q a maioria dos corsas tem 2 sensores de temperatura de agua....um cuida de mandar informacao pro painel outro pra central e ativar a ventilacao forcada....um scaner revela problemas....
muitas vezes limpar a TBI resolve muitos problemas, como cria novos qnd feita sem criterios.....
nao tem nada de normal cair de vez a rotacao, liga acelerado e cai um pouco, e fica estabilizado......
seu primo acha tudo normal pq deve ter pego o carro assim, e nunca foi atras de consertar os problemas....entao os problemas se tornam normais.....
RogerMansur
Mensagem por RogerMansur »
Marcha lenta em 1000rpm ainda é alta para o Corsa ela deve estabilizar em 850rpm ai sim é normal.
Voltar para “Manutenção”
