[DÚVIDA] - Aceleração alta / motor morrendo. O q é isso?
- Registrado em: Quinta-feira 28 2012f Junho 2012 08:00:37 AM
Caros bom dia!
Meu carro é um classic 2008 e recentemente percebi algumas coisas estranhas.
1° Quando ligo o carro as vezes a aceleração dele vai la em cima e logo volta a normal. Na maioria da vezes acontece quando uso o ar. Por exemplo, quando saiu no carro e ligo o ar, ando normalmente, mas quando desligo o carrp e depois volto a ligar o carro ele faz isso. Ja aconteceu tambem isso sem ter ligado o carro, mas é dificil.
2° As vezes estou dirigindo normalmente, quando vou parando o carro. Ele começa a querer morrer, ele da uma tremida e volta, vai e volta, isso ja quase parando. As vezes ja parado.
Alguem teria alguma ideia do que possa ser? Obrigado
- Registrado em: Segunda-feira 28 2013f Janeiro 2013 01:54:42 PM
Vallker, sugiro o que segue:
1) Dê uma olhada na sonda lambda para vê se tá ok (isto porque, essa ocorrência do motor querer morrer quando se para o carro, ou quando ele está parado e se vai sai é bem caracteristica desse compentente defeituoso);
2) Limpe o TBI (ele sujo provoca esses picos de aceleração;
3) confira o "motor de passo" (esse compenente defeituoso também provoca picos de aceleração);
4) verifique se a ligação entre o hidrovacuo e o motor (entrada de ar no mangote gera intereferencias na acelaração;
Do que foi descrito acima, é mais provavel que seja necessário realizar a limpeza do TBI.
- Registrado em: Terça-feira 27 2011f Dezembro 2011 08:44:33 PM
aí valker, como nosso amigo falou urubur, hj fui na opçao 3 atuador de marcha lenta ( motor de passo), retirei e fiz uma limpeza com car 80 que limpa carburadores, ficou show o carro.
obs: estava bem sujo.. quando tiver um tempo vou limpar a tbi pq devido a sujeira que estava no atuador a tbi deve estar suja tb..
obrigado a todos.
obrigado a todos.
CLASSIC SPIRIT 04/05
José, a aceleração dele sobe no momento em que eu ligo ele.
Exemplo:
Ligo ele normalmente, sem a aceleração subir. Ando um pouco uns 2 km. Paro ele e desligo. Ligo novamente a aceleração dele sobe, bem alto. As tambem fico no sinal um bom tempo parado. Percebo que ele da um tremida, isso é bem rapido 2 segundos. A aceleração sobe quando uso o ar, outras não.
Exemplo:
- José Leal
Bom, se o motor estiver frio, esses 2 Km. não são suficientes para fazer o motor aquecer. Mas ao dar a partida, era para o motor acelerar um pouco, coisa de 1500RPM e depois ficar com a rotação por volta de 1100RPM. Com o aquecimento do motor, a rotação volta para os 900RPM.
Tenta pegar emprestado outro atuador de marcha-lenta e veja se o problema persiste. Pode ser que o seu esteja travando e a limpeza não resolve o problema.
- 20 Respostas
- 18281 Exibições
- 6897 Exibições
- 9358 Exibições
Última mensagem por Guilherme1
- 2738 Exibições
- 4873 Exibições
- 7698 Exibições
- 4194 Exibições
- 8294 Exibições
- 5401 Exibições
- 4225 Exibições
Última mensagem por Paulo8627
