[DÚVIDA] - Problemas na caixa de marcha. O q fazer?
- Registrado em: Sexta-feira 18 2013f Janeiro 2013 11:12:25 PM
Pessoal, um amigo tem um corsa hatch vhce 1.4 e teve problemas com a quinta marcha, ouvi outras pessoas reclamando disto também, inclusive um outro amigo com prisma 1.4, também ja ouvi dizer que costuma sumir oleo da caixa sozinho.
Nao sei se é noia minha mais agora eu to ouvindo um chiado em segunda e terceira e na quinta um pouco mais nitido, mais somente quando eu soco o pé no fundo em baixo rpm , até 2000rpm mais ou menos , cheguei a pensar que era o motor grilando por muito avanço de ponto comum desses vhc, mais o barulho da quinta da pra ter certeza que é na caixa mesmo, não chega a fazer barulho, passa despercebido, mais quem conhece e tem ouvido critico consegue perceber o chiadinho.
Corsa hatch 2008/9 1.0 vhc
Rapaz, juro que não entendi nada do que você escreveu!
mas vamos lá. No meu caso, possuo um wind EFI, e a cixa faz um barulho parecido com uma turbina, mas ja reparei isso em outros corsas e conclui que é normal. A imprecisão da caixa do EFI, me traz muitas dificudades de engatar a 5ª marcha e a 2ª quando em redução. Sei que tem como resolver este problema colocando um sistema de fast shift ou um cambio com acionamento por cabo, no meu caso.
um abraço e boa sorte.
magaiverzinho, eu acho que você está ouvindo ressonância do coletor e pensa que é câmbio. É uma confusão comum mesmo. Ainda mais se o barulho aparece sempre em baixas rotações. Teste o seguinte, baixa rotação com o pé leve o barulho deve ser leve, ao afundar o pé na mesma situação o barulho aumenta.
Óleo não some, pode vazar. Dá pra ver no chão ou sujeira no câmbio. Na dúvida é só verificar o nível.
ja pensou em algo mais normal e simples tipo o trambulador? kkkkkkFarleytufao escreveu:Rapaz, juro que não entendi nada do que você escreveu!
Ja sim! e ja conferi! ele está ok. mas o problema não acontece sempre... é que acostumei com o cambio do gol G5... ai ja viu né?
os engates estao tranquilo super suaves, mais a quinta da uma chiadinha tipo um chocalho de cobra até uns 2 ou 3k rpm, não é ressonancia, vem da caixa mesmo, certeza! vou verificar o novel de oleo, andei lendo na net que some oleo mesmo, mais e tao devagar que nao chega a pingar onde para, e no retentor da caixa...
trabalhava com o CHT veio remendado do antigo servico e o carro engatado vc balancava a alavanca como se tivesse em neutro em qq carro normal....Farleytufao escreveu:Ja sim! e ja conferi! ele está ok. mas o problema não acontece sempre... é que acostumei com o cambio do gol G5... ai ja viu né?
achar as marchas era uma coisa linda...foi passando 1 2 3 anos e ninguem fazia nada eu reclamando, comecei a descer o sarafo, nao achava a marcha forcava até engatar, ai consegui quebrar um suporte do trambulador, mandaram soldar e continuou, ja sai da oficina quase usando o pe pra trocar as marchas até q bagacou tudo de vez.....
ai mandaram soldar novamente e trocar o trambulador todinho.....ficou tao preciso qnt o golf, e justinho.......
trabalhei tmb com um fiat 147 uma vez q so tinha 4 marchas, na verdade 3, pq tentar por a 4º era uma luta tao grande q ia perdendo velocidade até o ponto de desistir de procurar a 4º e voltar a 3º
por isso desisti de trabalhar na rua
Re: [DÚVIDA] - problema caixa de marcha
Estou com o mesmo problema no meu classic 08, só que o meu está bem mais alto, é um ronco que aparece entre 1600 e 2000 rpm e depois some, só que comigo acontece em todas as marchas, mais nitido na 5º pois é uma marcha mais longa e o barulho fica por mais tempo, levei num mecanico de caixa de marcha ele abriu e não tinha nadinha de errado, mas como estava precisando do carro ele pediu pra voltar lá com mais tempo. Além desse barulho o carro dá um tranco com um barulho TOC ao pisar muito forte na embreagem ou acelerar e soltar bruscamente o pedal do acelerador...magaiverzinho escreveu:Pessoal, um amigo tem um corsa hatch vhce 1.4 e teve problemas com a quinta marcha, ouvi outras pessoas reclamando disto também, inclusive um outro amigo com prisma 1.4, também ja ouvi dizer que costuma sumir oleo da caixa sozinho.
este TOC pode ser folga na suspensão. já o barulho nesta faixa de rotação que você disse, pode ser o peito de aço do carro bambo ou trepidação da descarga. da uma olhada ai.
- 4756 Exibições
- 6089 Exibições
- 17 Respostas
- 6778 Exibições
- 8268 Exibições
- 5811 Exibições
- 4999 Exibições
- 1671 Exibições
- 8262 Exibições
- 5927 Exibições
- 13272 Exibições
