[SOLUÇÃO] - Corsa/Montana alarme sem sensor de ULTRA-SOM. Montei!
muitas vezes esses instaladores nem querem saber de fazer isso, e iam falar q vai perder a garantia e tudo mais....
mas se ta discreto deixa assim por hora....
flaminio
Registrado em: Quinta-feira 04 2013f Abril 2013 08:38:52 AM
Mensagem por flaminio »
Eae galera,
Bm meu sensor ta instalado! Utilizando o pos-chave e o sensor do capô!
Funciona certinho, o unico probleminha é que o led so apaga quando liga o carro! Caso contrario, mesmo com o alarme desligado ele fica piscando!! Meio estranho.. Mas pelo menos funciona!!
Abrax
flaminio escreveu:Eae galera,
Abrax
por acaso não esta assim pois so funciona qnd recebe o sinal do pos chave, qnd vc desliga o carro desliga alimentação do sensor tmb?
flaminio
SemControle escreveu:
Abrax
Nao nao.. Apesar do detalhe do led ficar acesso conforme comentei acima, o sensor funciona quando o carro esta desligado (com o alarme ligado), pois ele tambem esta ligado no positivo e negativo da bateria! (Sao 4 fios, + , - , pos chave e interruptor capo)! Eu fiz o teste junto com o profissional da autoeletrica e ta funcionando certinho!
Abrax
se ta funcionando melhor, mas q realmente parece estranho esse comportamento parece sim.....
rodrigoascoli
Registrado em: Segunda-feira 23 2012f Abril 2012 08:29:11 AM
Mensagem por rodrigoascoli »
Abrax
De onde vc puxou os fios? Da central do alarme original? Onde a central fica??
rodrigoascoli
Opa! Teria alguém ai pra responder?? Valeu
MachDown
Mensagem por MachDown »
Colega, só seguir o manual: http://www.fks.com.br/download.php?cd=7
Se não entende de elétrica recomendo levar a um eletricista, vc pode pegar a alimentação de outros acessórios como trava, alarme ou rádio
