[DÚVIDA] - Led na luz do teto fica acesa após fechar porta?
nisato
Registrado em: Quinta-feira 06 2011f Janeiro 2011 12:11:17 AM
Mensagem por nisato »
Boa noite, hj comprei uma lampada led estilo torpedo para por no teto do meu corsa sedan modelo novo 2003, ate ai tudo bem funcionou perfeitamente deu ate uma luminosidade muito maior, a decepção foi quando desliguei ela, ela foi apagando e ficou um pouco acesa, nao dava pra iluminar mas dava pra ver q continuava ligada. a pergunta é, ela continua assim pq ali continua passando corrente? pq aquela luz é acionada mesmo com o carro todo desligado, ja com a lampada antiga nao acontece isso, acho q pq é um filamento dai ele nao acende com a voltagem mais baixa, alguem saberia me dizer como resolver isso??? Obrigado.
JFaria
Registrado em: Quarta-feira 28 2012f Novembro 2012 11:16:33 AM
Ano de fabricação: 1998
Mensagem por JFaria »
O meu estava assim também quando coloquei, o problema era no pino da porta, onde a porta fecha aperta o mesmo, fazendo a luz apagar. O contato do botão estava sujo e com zinabre. Retirei limpei com bombril e depois meti WD40, problema resolvido.
alexhardt
Registrado em: Quinta-feira 10 2011f Novembro 2011 10:46:53 PM
Mensagem por alexhardt »
JFaria escreveu:O meu estava assim também quando coloquei, o problema era no pino da porta, onde a porta fecha aperta o mesmo, fazendo a luz apagar. O contato do botão estava sujo e com zinabre. Retirei limpei com bombril e depois meti WD40, problema resolvido.
BINGO... no meu era o pino da porta tmb... toquei um limpa contato e beleza... foi que é um dodge...
nisato
Opa, vou testar amanha e posto o resultado, tomara q de certo. obrigado.
Corsa Sedan 2003 Modelo Novo.
JFaria
Que bom que resolveu! Isso ocorre por conta de sujeira, poeira, com o passar do tempo ela impede o contato. Basta uma limpeza e volta ao normal.
José Leal
Mensagem por José Leal »
Salvo esse problema do botão, caso a luminária interna seja temporizada, fatalmente os LEDs ficarão levemente acesos. Isso ocorre pois os LEDs não conseguem descarregar completamente o capacitor que faz a temporização. Neste caso, será preciso adicionar um resistor de 560ohms nos polos da lâmpada. Esse resistor fará a função de filamento da lâmpada.
nisato
Então meus amigos, foi na mosca, era esse mesmo o problema, joguei um WD ali no pino da porta que aciona a luz e ficou 100%, agora o led apaga por completo. Obrigado pela ajuda pessoal.
Allan Vieira Luiz
Registrado em: Sexta-feira 12 2013f Julho 2013 01:35:45 PM
Mensagem por Allan Vieira Luiz »
owww.postimage.org/image.php?v=Pq9QDTr]Imagem[/url] pa
onde eu acho essa lampada p/ o teto de led ja procurei em varias lojas e não achei?
Allan Vieira Luiz
JFaria
Allan Vieira Luiz, Dá uma olhada, se chama "Lampada torpedo"
http://lista.mercadolivre.com.br/led-torpedo
Tem vários modelos, 2 led's, 3, 6, 9, 12, 16...
Slima455
Registrado em: Terça-feira 16 2013f Julho 2013 10:58:11 AM
Mensagem por Slima455 »
sabem me dizer qual tamnho da torpedo q uso no corsa c para o teto?
