Clube do Corsa: fórum do Chevrolet Corsa com 22 anos de história, referência para entusiastas. Oferece dicas de manutenção, personalização e reúne uma comunidade ativa que mantém viva a paixão por este ícone dos anos 90
Pessoal seguinte,
estou ainda com a vibração na roda direita dianteira, o mecanico levantou e pensamos que era o semi-eixo, na hora de trocar, foi notado que o problema esta na planetária do cambio.
Gostaria de saber se existe um outro cambio que eu possa comprar e colocar no carro, ja que este original da GM é muito curto e o giro sobe muito...
Meu carro é um Classic 2011, fico no aguardo da sugestão de vocês.
o giro sobe rapido nao por conta do motor ser forte ou girador, sobe pela relacao do cambio, mas ai vai estranhar e reclamar q vai demorar a subir o giro e desenvolver....
o cambios dos MPFI era mais longos, dos EFI mais longo ainda, certo é ter a relacao do seu e do futuro cambio pra servir de comparativo, e fazer algumas varias contas pra ver como vai ficar...
Concordo com o Awaked. A planetária faz parte de um conjunto chamado diferencial, que compensa o percurso maior ou menor das rodas de tração, ao fazer uma curva, por exemplo, fazendo com que o carro não deixe de tracionar, ou trabalhe com sobrepeso.
Até onde sei, estas peças são bem difíceis de apresentarem problemas em condições normais de uso.
Eu tb procuraria uma segunda opinião, só por garantia.
Já com relação a troca de cambio para melhorar desempenho, é exatamente o que o Sem Controle falou.
Um exemplo bem fácil de entender como os câmbios funcionam, e comparando as marchas de uma bicicleta. Quanto mais pedala, mais força e menos velocidade. No caso de pedalar menos, a relação e inversa.
Pessoal, o que pude observar com o carro levantado e funcionando é o seguinte, ao acelerar, até uns 80km/h o semi eixo do lado do passageiro começa a gira torto/balançando, logo, pensamos ser este o problema, mas ao desmontar para a troca do semi-eixo, o mecânico disse se tratar de problema na planetaria, estaria solta/com folga... ai ja não sei mais, estou com este problema causando transtorno a muito tempo, ja fui em varias oficinas e ninguem consegue resolver....
