[DÚVIDA] - Motor "assoviando" acima de 4.000 rpm. O que fazer?
- Registrado em: Sábado 06 2007f Janeiro 2007 11:53:44 AM
Dae galera, esse problema c/ ctza é da Correia do Alternador [cada caso É UM CASO]. A medida usada no meu caso era 9,5x925, e qdo precisei trocar o kra colocou outra medida 10x925. Creio q a medida q usava antes acenta melhor nas polias, apesar q d certa forma as 2 medidas são pra Corsa. No meu caso motor 1.0 8v SEM ar e SEM D/H.
Na verdade pedi pro eletrecista trocar os 2 rolamentos do alternador, pq estava estourados. Ae além disso ele disse q a CORREIA tb estava ruim, era melhor aproveitar q já tava mexendo e trocar tb... eu concordei! q CENSURADO.................
DETALHE, começou esse assovio chato. qto + rotação + barulho.
correia antiga = não lembro a marca [pra ajudar o kra jogou fora] 9,5x925
correia nova = goodyear 10x925
Wind 1.0
- Registrado em: Quinta-feira 21 2011f Julho 2011 08:15:25 PM
Olá pessoal, sei que os posts são antigos, e dá mais ou menos para tirar as dúvidas,
porém a minha dúvida não esclareci direito, ocorre o msm problema do pessoal acima,
o meu é um wind 97, troquei a correia do alternador essa semana (correia da Continental),
antes não fazia esse assobio, agora qdo aumenta a rotação do motor, parece carro turbo qdo
acelera... Será que pode ser a medida da correia ? Pois qdo o mecanico funicionou ele sem a
correia pra fazer o teste, não assobiou, ou pode ser o rolamento do alternador ?
Obs: Troquei esse ano a correia, e a correia que troquei essa semana, estava totalmente
ressecada e rachada... Vlw Corsa maníacos !!!
Feliz com o Windzinho nas 13...
- AdryannoCN
- Registrado em: Quarta-feira 20 2013f Fevereiro 2013 06:13:58 PM
kkkkk Topico Maneiro Esse.!! Tenho o Corsa Super 2 pt 97 e qndo estou de 3 ou 4 marcha ou ate mesmo 5 sem esticar em media de uns 60 5 marcha ai comendo a pisar ao poucos ate em media de 90 ele faz esse Barulho parece o CARACOL DO TURBO ENCHENDO.. SOH FALTA ESPIRRAR! KKKKkkk..
Porem Creio eu q tem muita gente trocando rolamento correias. meio q desnecssario.. ao ponto de que ainda nao preciso da troca.. coloca tudo novo e com 2 semana ja ta o barulho Outra vez!
Galera chega um certo momento q as peças vao ficando com folga.. pode ocorrer os assovio devido alguma lugar puchando ar.. em execsso.. como filtro de ar.. ou qndo ate mesmo se vc pega carro contra o vendo ainda mais ah uns 70 a 80 de 5ª q a aceleracao do rpm esta em baixa e o motor nao forca ai vc consge ouvir mais.. e o ar pega ali nas correias.. se nao todos os carro sitados dos mais usados ete os mais novos ate mesmo o celta.. tudo tem q trocar muita coisa!! Galera Olho Aberto sempre a mecanico quero servco em cima de carro q nao tem nada a fazer!! pois uma dica aii para o pessoall
- José Leal
Pegando o bonde andando... não li todas as páginas.
Certa vez, tive que trocar o alternador de um Monza que tive. Como meu carro tinha painel digital, dava para monitorar a carga da bateria. Com esse alternador novo, assim que ele começava a carregar (apagava a luz da bateria), aparecia um assovio baixo, mas perceptível. Talvez seja esse o problema.
- 6576 Exibições
- 3303 Exibições
- 3649 Exibições
- 8808 Exibições
- 6620 Exibições
- 6011 Exibições
- 2631 Exibições
- 1696 Exibições
- 5076 Exibições
- 2574 Exibições
