[DÚVIDA] - Cheiro de combustivel
- Registrado em: Quinta-feira 10 2011f Fevereiro 2011 09:33:39 PM
Amigos,
Preciso de ajuda, ontem pela manha mandei completar o tanque com gasolina, logo que cheguei em casa senti um cheiro forte de combustivel dentro do carro, já verifiquei a tampa e tubulações e não vi nenhum vazamento, é uma mistura de combustivel com oleo, um cheiro muito estranho, vem do porta malas e dá pra sentir do lado de fora , mas da parte traseira.
Peço uma ajuda de como proceder e se alguem já teve algum problema parecido.
supondo q não seja pick-up, levante o assento do banco traseiro, retire a tampa redonda preta e observe se o cheiro vem dai, deve ser o anel vedante q esta com problema ou essa tampa meio solta, basta girar esse anel enorme, é como uma porca
- Registrado em: Segunda-feira 09 2013f Dezembro 2013 10:01:29 AM
é bem isso mesmo.... ou entao.........SemControle escreveu:supondo q não seja pick-up, levante o assento do banco traseiro, retire a tampa redonda preta e observe se o cheiro vem dai, deve ser o anel vedante q esta com problema ou essa tampa meio solta, basta girar esse anel enorme, é como uma porca
se vc tem a (pessima) mania de mandar o frentista "lotar" o tanque de combustivel, esse excesso (que vai pro tanque na marra depois que travou a bomba do posto no automatico) vai todo pro CÂNISTER e com isso o carvão que tem la dentro fica encharcado de combustivel e o cheiro vai pra dentro do carro.
Raphael, já deu uma conferida na tampa embaixo do banco e esta ok,raphael.mendes escreveu:é bem isso mesmo.... ou entao.........SemControle escreveu:supondo q não seja pick-up, levante o assento do banco traseiro, retire a tampa redonda preta e observe se o cheiro vem dai, deve ser o anel vedante q esta com problema ou essa tampa meio solta, basta girar esse anel enorme, é como uma porca
Sempre que mando completar o tanque, peço para o frentista parar quando a bomba trava, ele sempre pergunta se quer mais e digo que não, desta vez como vou viajar, fui conferir a agua e outros itens e acredito que ele passou do limite, com certeza o carvão encharcou, vc sabe se preciso trocar a peça?
Obrigado pela ajuda
uma vez ou outra nao precisa nao... se for um hábito constante o carvao perde a funcaoMarcos Bernardes escreveu:Raphael, já deu uma conferida na tampa embaixo do banco e esta ok,raphael.mendes escreveu:é bem isso mesmo.... ou entao.........SemControle escreveu:supondo q não seja pick-up, levante o assento do banco traseiro, retire a tampa redonda preta e observe se o cheiro vem dai, deve ser o anel vedante q esta com problema ou essa tampa meio solta, basta girar esse anel enorme, é como uma porca
Obrigado pela ajuda
deixa o carro no sol que jaja seca esse carvão e o cheiro passa
é..... mas acho que como foi uma vez...torce pra secar bem no sol e sair o cheiro
http://diariodonordeste.globo.com/mater ... go=1303966
- 6815 Exibições
- 5239 Exibições
- 6406 Exibições
- 4585 Exibições
- 2371 Exibições
- 4835 Exibições
- 6418 Exibições
- 4209 Exibições
Última mensagem por Paulo8627
- 6059 Exibições
- 3180 Exibições
