- Registrado em: Terça-feira 14 2013f Maio 2013 11:30:10 PM
Pessoal, conforme o tópico que fiz sobre meu Corsa 1.6 16V estar consumindo muito: http://corsaclube.com.br/viewtopic.php?t=94719 , fiz o procedimento para se obter o código lampejante conforme o tutorial aqui do fórum, fiz o jump nos conectores (conforme o conector do meu Corsa que é 99/00) e ao ligar a ignição a lâmpada da injeção apagou após 1 segundo e não piscou fornecendo códigos. Achei estranho e então retirei o conector do MAP, ao ligar o motor a luz de injeção se manteve acesa (eu pensei que a luz da injeção iria fornecer algum código de erro), aí desliguei o motor, fiz o jump, liguei a ignição e a luz não piscou mesmo com o MAP desconectado. Conectei o MAP novamente, liguei o motor e a luz da injeção apagou, aí refiz novamente o procedimento para obter os códigos de erro: agora a luz da injeção começou a piscar e conforme o tutorial, obtive os seguintes códigos: 101 e 105 (pelo que eu entendi) . Fiz um vídeo para que vocês possam ver:
[youtube]OSTGgzCT2lU&feature=youtu.be[/youtube]
Alguém faz ideia do que significam esses códigos?, Já que a lista de código vai até o 93 Shock
- :: SS ::
- José Leal
O código não seria 0105? Tem uma tabela na primeira página do tópico, mas não mostra o código que apresentou. Leia o tópico inteiro e veja se encontra uma tabela que apresente o código 0105.
Lembro-me que no Vectra, uma vez, ao ligar o AC, a luz da IE acendia. Fazendo o código lampejante, aparecia um número que não estava nas tabelas. Depois de algum tempo é que soube que o código registrado era referente ao pressostato do sistema.
Mais uma vez, obrigado pela ajuda José Leal. Pesquisei no google sobre códigos de falhas e achei esse materialJosé Leal escreveu:O código não seria 0105? Tem uma tabela na primeira página do tópico, mas não mostra o código que apresentou. Leia o tópico inteiro e veja se encontra uma tabela que apresente o código 0105.
[/url]http://www.slideshare.net/kju30/manual- ... falhas[url]
Nele consta os códigos de erro dos Corsas 1.0 e 1.6 16V (que são diferentes dos demais Corsas), e vc acertou: o código que o meu Corsa apresentou foi mesmo o 0105 (falha no circuito do MAP), justamente depois de eu ter desconectado e conectado o MAP. [/url]
- Registrado em: Segunda-feira 26 2013f Agosto 2013 05:01:17 PM
Amigos, aproveitando o assunto do tópico, andei com alguns problemas na marcha lenta do meu corsa, me surge duas dúvidas: há alguma relação direta entre a marcha lenta oscilando e, como aconteceu duas vezes com meu corsa essa semana, o ponteiro do velocímetro oscilar entre 0 e 10 quando ligo o ar?
Gostaria de trocar o meu atuador da marcha lenta em casa, quando eu retirar o antigo e colocar o novo, precisa de algo a ser feito na central da injeção? A luz da injeção não está acendendo, só estou com minha marcha lenta oscilando. Caso eu o troque, precisa redefinir algum parâmetro de configuração ou posso trocar de boa?
Obrigado!
Obrigado!
- Registrado em: Terça-feira 11 2012f Dezembro 2012 08:56:39 AM
Olá amigos, estou com um problema parecido.
A luz da injeção aciona quando estou em uma velocidade constante na estrada, mas não acontece nenhuma alteração no carro.
Verifiquei o tópico do código de lampejo e achei muito interessante, o problema é que não consigo fazer isso no meu corsa, um hatch 1.8 premium, pois ele não tem os pinos iguais os demonstrados nas fotos.
O meu está assim, onde tem as setas estão os pinos.
Se alguém conhece e pode me ajudar, agradeço desde já.
verifique o processo para corsa C q é o seu, nem todos dao certo, na verdade raros os q voltaram pra dizer q deu certo....vampire_poseidon escreveu:Olá amigos, estou com um problema parecido.
o correto é levar na oficina e passar o scaner, trocar pecas so pelo erro q esta marcado nem sempre resolvem, pq ela so é o resultado do erro e não a causa
- 1019 Exibições
- 7816 Exibições
- 2662 Exibições
- 24 Respostas
- 33976 Exibições
