[AJUDA] Passar Fios do auto falante das portas até o som
- Registrado em: Quinta-feira 10 2014f Abril 2014 10:14:41 AM
Fala galera...
Estou tendo dificuldades de instalar o auto falante de porta do corsa sedan 99, o mesmo até tem os fios do auto falante porém embaixo do painel não consigo encontrar os fios que vem da porta.
Sendo assim gostaria de passar novos fios..
Alguém pode me ajudar?
JFaria escreveu:Faz o seguinte, puxa o fio que vem da porta, dando soquinhos...faz isso olhando na parte do painel, assim você descobre qual é o que você está procurando.
Opa.. Obrigado pela resposta.....
Então rapaz..... o problema é que o fio se prende com os outros...
tipo.. quando o fio vai pra canaleta da porta percebe-se que o mesmo se mistura e é preso com vários outros fios...
nao é tanto faz, sao dois casos completamente diferentes......
se nao é um chicote original e vc nao consegue seguir e seperar um fio, procura uma casa de som entao....vai sair muito mais batato pagar pra fazerem do q vc estragar algo, ter q pagar pra consertar e depois pagar pra instalar o som
SemControle escreveu:nao é tanto faz, sao dois casos completamente diferentes......
Realmente tem um chicote, aquele é o chicote original do som? se for então os fios devem estar lá.
então sem ver não tenho como dizer, na porta passam fios soltos apenas ou tem algo como um conector entre a porta e a coluna?
se for com esse conector q to pensando seria o chicote original, então é melhor nem fazer nada, passa seu fio por ai sem tirar mudar o chicote....
se não é original e o pessoal prendeu no chicote da central (pelo menos no lado do passageiro) são bem bons esses, prender cabo de áudio em cabo de alimentação, cabo de central......
SemControle escreveu:então sem ver não tenho como dizer, na porta passam fios soltos apenas ou tem algo como um conector entre a porta e a coluna?
acabou que eu fiquei com raiva e instalei os autos falantes atraz, porém vou compra mais dois e observar esta questão.
- 13299 Exibições
- 10373 Exibições
Última mensagem por Sumakibru
- 3708 Exibições
- 5737 Exibições
Última mensagem por joaomelo
- 1699 Exibições
- 1878 Exibições
- 6820 Exibições
- 3720 Exibições
Última mensagem por lemarks
- 13 Respostas
- 9087 Exibições
- 9352 Exibições
