Fala galera, to com um probleminha e preciso de ajuda se possivel.
Seguinte:
Meu som: ( aparelho pioneer DVD tela 3', kit 2vias bravox, 2 st 200, 2 d250 trio, 2 sub pioneer 310 12', taramps ta1000 p/ mono e um hurricane 4.160 p/ stereo.
Problema: Quando aumento o som até chegar em um volume bom o STEREO ( drivers e super tweeters ) trocam de TOM. Tipo parece que fica abafado e diminue o tom. Não entendo muito bem, talvez seja falta de bateria ? esta com uma de 65A.
Lembrando que é somente no stereo que acontece isso o grave fica normal.
no aguardo,
Vlw.
[DÚVIDA] - PROBLEMAS - STEREO
- Registrado em: Quarta-feira 16 2010f Junho 2010 11:19:43 AM
correto seria desligar os modulos aos poucos pra isolar o problema....
os graves sao quem mais demandam bateria, em geral eles sofrem primeiro, pode ser até o caso q estao drenando bateria, e faltando ao stereo, mas se for falta de bateria conforme so ficar o modulo stereo ligado nao deve faltar bateria.....assim vai ver se é o modulo, ou falta de bateria mesmo....
veja certinho se nao é por causa de algum problema no modulo....
tem q ser um modulo q consiga de alguma forma atender na potencia e impedancia de tudo isso....ai so com todos os dados pro pessoal q conhece varios modelos pra ajudar...
- 8262 Exibições
- 13268 Exibições
- 13 Respostas
- 10200 Exibições
- 8196 Exibições
- 2447 Exibições
- 14610 Exibições
- 12189 Exibições
- 6174 Exibições
- 5241 Exibições
- 5393 Exibições
