[DÚVIDA] - brw (bbs) 17 alguem usa esta roda
- Registrado em: Terça-feira 21 2009f Julho 2009 10:01:15 PM
Gostaria de saber de alguem que tenha essa roda pois estou vendo uma e queria saber se tem muito trabalho para usar elas? Off set 45 pneu 195.40... Se alguem poder ajudar agradeco...
http://corsaclube.com.br/viewtopic.php?t=83327Corsa C.
Aro 14, 15 e 16 vc anda sem ter problema algum.
Aro 17.
Pode-se utilizar rodas de marca com tala 7 e offset acima de 40
Recomendo o pneu 195/40 para andar baixo ou o 205/40 com pneu rente ao paralama, 205/45 vc pode andar com o carro sem rebaixar e ficando pneu do paralama 1 dedo.
Aro 18
Agora é a hora do desafio. Recomendo rodas de tala 7 e offset acima de 40, com pneus 215/35 vc pode baixar deixando rente pneu paralama, porém é uma boa lixar e retirar alguns parafusos.
Os pneus ideias seriam os 205/35.
- Registrado em: Terça-feira 10 2010f Agosto 2010 06:34:50 PM
Só toma cuidado, pelo que vi na internet o offset dessa roda é 35..
Não sei o quanto ficaria "para fora", ideal seria testar antes..
Talvez até com um pneu mais fino, 185/35..
Meu corsinha: http://www.corsaclube.com.br/viewtopic.php?t=84044
- Registrado em: Terça-feira 04 2013f Junho 2013 01:18:07 AM
Boa noite. Um tenho no meu carro e a brw. Antiga boca de fogao 17 a tala e 7 e o off set 35. Nao da pra rebaixar a nao ser q rebata e muito a caixa de roda. Na altura original se colocar dois atras vai raspar quando tiver ondulacao no asfalto. Pra melhorar e conseguir andar com tres atras aconselho colocar mola reforcada na traseira ai sim nao vai ter problema. O meu corsa e hatch 2001 pneu 195/40. Um abraco e boa sorte
- 4981 Exibições
- 3989 Exibições
- 4490 Exibições
- 4385 Exibições
- 4937 Exibições
- 3284 Exibições
- 6492 Exibições
- 2987 Exibições
Última mensagem por Deadsoul
- 4471 Exibições
Última mensagem por crisnich1
- 8197 Exibições
