luz ao rebater banco
pjpereira
Registrado em: Terça-feira 12 2008f Fevereiro 2008 11:33:19 AM
Mensagem por pjpereira »
amigos ,
necessitava de fazer o seguinte no meu carro , é um carro de 2 portas , comercial , e ao rebater as costas do banco , acenda uma luz para iluminar a parte de trás do banco ...
ligar à luz do plafonier não é boa ideia , porque ao abrir as porta ou porta vai-se acender esse local , onde se tem algo que não quero que se veja ...
aceito ideias ...
obrigados
jankefarias
Registrado em: Quarta-feira 24 2009f Junho 2009 05:45:13 PM
Mensagem por jankefarias »
Só consigo pensar em gambiarras mesmo que bem executadas não deixarão de ser gambiarras.... mas da para colocar um switch no sistema onde o banco rebate que acionaria um led....
pjpereira
e que switch seria esse ?
Luan Pivotto
Registrado em: Terça-feira 01 2014f Julho 2014 08:14:21 AM
Mensagem por Luan Pivotto »
Tu pode fazer assim: puxa um fio positivo no led, e o negativo, vc isola no banco, coloca uma chapinha bem escondida, e quando o banco rebater, vai fechar circuito, aí é só felicidade
José Leal
Mensagem por José Leal »
Coloca um interruptor desses onde o banco encosta em seu batente:
Dele sai o sinal negativo para a lâmpada. O positivo vem direto da bateria, intercalando um fusível de 5A.
