Boa noiteee CC.
Iai como foram de Carnaval ?
Espero que todos tenham passado bem !!
Bora atualizar a bagaça ?? rsrsrs
Então, continuando... enfim chegou a tão esperada e desejada manutenção no coração da nave.
Sim, arrisquei muito, pois rodei 4 mil KM sem nem trocar óleo nem nada
, pois estava enrolado com algumas coisas e não sobrou $$$ ...
Mais enfim, dividas parcialmente solucionadas e então bora listar o que foi trocado...
- Troca filtro de Ar condicionado
- Troca filtro de Ar do motor
- Troca filtro de Gasolina
- Troca filtro de Óleo
- Troca óleo motor semi-sintético 10w40
- Troca do fluido de direção hidraulica Dexron II
- Troca do fluido de freios DOT 4
- Verificação do nível de óleo do cambio com Isafluido 556
- Troca Aditivo radiador ( rosa ) + água desmineralizada
- WD40 para limpeza do motor
- Car80 para limpeza do corpo de borboleta ( TBI )
- Troca da correia dentada
- Troca esticador correia dentada
- Troca da correia de acessórios
- Troca do rolamento da correia de acessórios
- Troca da engrenagem do virabrequim da correia dentada ( famosa chaveta )
- Troca dos cabos de velas
- Troca das velas
- Troca da bomba d'água
- Troca da válvula termostática
- Troca da tampa do reservatório de expansão do radiador
- Troca da tampa do reservatório de água do limpador do para-brisa
- Troca da junta da tampa de válvulas ( aonde geralmente baba bastante óleo nos GM )
- Troca da junta do corpo de borboleta ( TBI )
- Troca do sensor de pressão de óleo
- Troca do sensor de temperatura d'água
- Troca do sensor de oxigênio ( sonda lambda )
- Troca do bujão com vedação do cárter
Alem da higienização do ar condicionado
Uffaa... quanta coisa née galera
Bom tirei poucas fotos do processo , pois também não quero deixar o tópico muito "carregado" e deixa-lo mais objetivo, direto ao assunto.
Bom vamos as imagens das compras
Bom, essa ultima imagem do sensor de temperatura d'água, é porque acabei comprando o de corsa B ( azul ) , então tive que trocar ele na loja pelo do corsa C ( preto ) , rsrsrsrsrs
Agora segue imagens do processo de troca
Antes e depois de trocar o filtro do Ar condicionado, e reparem na imagem, tava com MUITAAA sujeira debaixo da grelha, tive que tirar tudo pra poder limpar e higienizar
Agora uma coisa que me surpreendeu e muito, o estado de conservação do comando de valvulas... reparem
Para um carro com 12 anos de uso... como dizem "TA ZERO", nem acreditei kkkkk Olhem ai :
E agora depois de tudo finalizado, e motor limpo
:D
Bom , com o coração do corsão "restaurado" , mais forte do que nunca ... bora tentar resolver, pelo menos momentaneamente, um problema que eu estava tendo .... a "vida própria" da trava da portinhola do tanque de combustível ....
Pois ela destrava quando quer ... o que estava me dando uma dor de cabeça danada na hora de abastecer no posto... o frentista ficava ate bravo kkkkkkkk pensando que eu estava fazendo "graça" e não abria a trava....
Entao.. taca-le WD40 nessa trava marcos kkkkkk
Olha a danada ai:
Bom , apos uma briga pra abrir essa trava, borrifei WD40 e agora aparentemente está funcionando normalmente, vamos ver ate quando.
Continuando, aproveitei pra limpar a nave por dentro, já que aqui em São Paulo esta complicado pra lavar o carro, devido a falta d'agua, limpei apenas o interior do carro, como dizem, é o que tem pra hoje !
Aproveitei pra colocar um UP que eu já tinha no meu antigo corsa, tapete de borracha do porta malas
Alem disso, me falaram na Accioly aqui de São Paulo, que as soleiras das portas, não estão mais sendo fabricadas, então, para dar um visual diferente, alem de proteger a lataria, peguei um adesivo preto fosco, e adesivei como se fossem soleiras originais kkkkkkkk
Zoooooom
E pra finalizar, meu triangulo estava fazendo muito barulho no porta malas, então cortei um pedaço de carpete, que eu tinha em casa, e enrolei nele rsrsr
Segue foto, eu tirando as medidas antes de colocar no local original
Curtiram galera CC ??
espero que sim
Bom, hoje não vai ter próximo capitulo, pois a grana ta curta, seguro, IPVA, gasolina, Luz e água, tudo isso pra pagar, algumas coisas sofreram aumento como todos já sabem, então agora vou dar uma segurada no freio de mao, até aliviar um pouco, mais ainda vem muita coisa por ae Senhores.
Obrigado a todos que me acompanham, e vamo que vamo
Até breve rapaziada
Aquele abraços do RE-RE-REMIX
( pra quem não sabe,eu gaguejo um pouco quando falo, então, dai vem o apelido REMIX kkkk )
Fui !
