Olá amigos,
tenho um Corsa Wind 1.0 EFI Ano 95 Gasolina/GNV. O carro ta andando normal e de repente ele desliga sozinho e não pega mais, tanto na gasolina quanto no gás. Só quando desligo o positivo da bateria e espero uns 2min e conecto de novo, ai viro a chave, ele pega. Ai depois de um tempinho ele dar o mesmo problema de novo. O carro nem chega a esquentar.. Se alguém puder me da uma luz aí, por favor?
Peguei o corsa há pouco tempo, estou ajeitando ele aos poucos...
Já troquei:
- Cabo de Vela;
- Velas;
- Sonda Lambda;
- Fiz Limpeza de bico;
- Senso de temperatura;
- Bateria;
- óleo e Filtro de óleo;
- Filtro de ar.
- Refil da bomba de gasolina e boia.
[DÚVIDA] - PQ O CORSA ESTÁ DESLIGANDO SOZINHO EM MOVIMENTO?
- Registrado em: Domingo 28 2015f Junho 2015 08:08:19 PM
- Adrianno Sakamoto
- :: GL ::
- Ano de fabricação: 1994
nirlefender, ele morre quando? Quando freia ou quando acelera?
Ele morre em velocidade.. as vezes reduzindo tbm.. mas depois não liga mais, como se tivesse afolgado.
- Adrianno Sakamoto
- :: GL ::
nirlefender, o ponto do distribuidor e o próprio distribuidor estão ok? Experimentar adiantar um pouco por causa da alcoolina a 27%.
- José Leal
Algum mal contato? Quando começa a esquentar, o contato abre e o carro apaga. Depois desses 2 min., o contato esfria e fecha, voltando a funcionar tudo.
Pode ser na bobina, bomba de combustível, relés, central de injeção...
Bom.. tive olhando o distribuidor, o rotor e os contatos da tampa estão bem gastos. Poder ser isso tbm.. aproveitar vou trocar a bobina tbm.. Vlwww!
- Registrado em: Quarta-feira 01 2015f Julho 2015 12:56:24 PM
Boa tarde..acabei de pegar um corsa sedan..e ele estava tambem com o mesmo problema...do nada morria..sabe o que era...um dos fuziveis que tem um fio ..creio eu do alarme ligado nele..estava só com uma pontinha ligada no fuzivel..retirei o fio descasquei o mesmo e recoloquei no fuzivel...graças a deus o meu parou de morrer...veja se o seu nao acontece o mesmo..abraços
no meu foi sensor de posição de borboleta... mesmo ano, EFI 1.0, mas não tinha kit gás!
- Registrado em: Segunda-feira 25 2025f Agosto 2025 09:28:07 PM
- Ano de fabricação: 1999
Estou com o mesmo problema, de manha pega de primeira, fica um tempo esquentando e logo desliga, as vezes dou a partida e pega, as vezes so pega depois de um tempo sem tentar, quase sempre volta a funcionar dando tiro, como se tivesse afogado... nem sei por onde começar a testar
- 4642 Exibições
- 4084 Exibições
- 10142 Exibições
Última mensagem por Guilherme1
- 4332 Exibições
- 4852 Exibições
- 5375 Exibições
- 13 Respostas
- 11013 Exibições
- 3634 Exibições
- 4961 Exibições
- 3381 Exibições
Última mensagem por Deadsoul
