FAQ - DÚVIDAS FREQÜENTES SOBRE SUSPENSÃO
- Registrado em: Sexta-feira 15 2013f Fevereiro 2013 01:04:57 PM
- Registrado em: Segunda-feira 13 2014f Outubro 2014 06:38:26 PM
Speed Boy,Adriano Ricardo Susin escreveu:gostaria de saber quantos centimeros preciso cortar da mola para que o pneu fique cerca de dois dedos do para-lama (dianteira, rodas 15,pneu 195/50) ?
ola galera venho pedir ajuda a vcs tenho um corsa sedan 1.0 2000
e a altura de me deixava meio não contente pois uso roda aro 14
e mandei rebaixar nesses lugares especializado em susp.
pois baixou e preparou o amortecedor
cortando a mola e trocando o oleo e diminuindo o curso do amortecedor
a traseira deixou com 2 dedos do paralama passando 2 dedos livre otimo
a dianteira ai que vem meu problema deixou com 1 dedo e meio mas
o carro ficou pulando e raspando o pneu dianteiro no para lama em qualquer buraco
e quando esterço o volante ate o final para entrar na garagem ou manobrar o carro
ele fica pesado e vc sente que o carro anda mas preso como fosse arrastando
decidi vou colocar os amortecedor dianteiro original mas me derão uma dica pois a altura normal me incomoda e na altura que ta raspa em qualquer burraco
colocar mola esportiva ?
qual mola posso colocar para não fica como o original e nem muito baixo raspando em todo lugar
me agudem ai oabrigado
Descrição:
Tamanho: 42.52 KB
Visualizado: 22 Veze(s)
- Registrado em: Terça-feira 07 2014f Outubro 2014 11:50:03 AM
- Registrado em: Sexta-feira 21 2014f Março 2014 10:16:18 AM
Fala galera, blz.
Olha só, to aqui com umas molas que eram do meu irmao quando ele tinha um corsa 95. Pelo tamanho, cho que são cortadas. Assim, como estão, medindo do chao estao com 20 cm de altura.
Estão com 3 voltas e meia. Quanto mais baixo vai ficar a dianteira com essas molas o meu Wind 99?
Na traseira hoje por causa do som esta rente ao pneu, e a dianteira está como na foto ali no pe da postagem.
- Registrado em: Sexta-feira 15 2015f Maio 2015 01:30:05 PM
- Registrado em: Sexta-feira 08 2013f Fevereiro 2013 01:36:18 PM
Por favor, tenho um corsa hatch super 97 completo.
comecei a trabalhar com vendas e tenho de carregar 20 caixas na mala com um total de 120 a 150 kilos na mala. a mala abaixa toda, toda mesmo, ate estourou os batentes do amortecedor trazeiro. onde moro não tem como arumar molas de gnv, qual mola eu posso colocar para q não abaixe desse jeito
so ando em estrada de terra
e a traseira esta 100% socada com 120 kilos e mais eu dirigindo
des de já agradeço
des de já agradeço
Com 120 kg, que seja 150, não devia baixar tanto.
Provavelmente está com molas bem cansadas já, tem toda cara que sua suspensão já estava ferrada. O ideal é amortecedores pra GNV, compre pela internet, entregam em casa ou empresa, mais tranquilo. Não sei se tem mola de outro carro que sirva, essas gambiarras sempre ficam perigosas.
Tudo bem que meu Corsa é 2011, mas se sentar 2 ali no escorregador de cerveja ele não baixa tanto.
Pense que o carro devia devia aguentar 5 pessoas e bagagens.
Pelo manual ele tem capacidade de carga total de 430 kg, entre pessoas e bagagens.
150 kg de carga + 150 kg seus (se for pesadão, to chutando) = 300 kg. O carro tem ainda 130 kg "livres". Mesmo em carga máxima ele tem que rodar corretamente.
Pode deitar o banco ou colocar itens mais pesado no banco de trás, pra distribuir peso com eixo dianteiro e deixar o material mais leve pra extremidade, bem na traseira do carro.
- 6444 Exibições
- 3007 Exibições
- 602 Exibições
- 2186 Exibições
- 5489 Exibições
Última mensagem por Horácio
- 3607 Exibições
- 2835 Exibições
Última mensagem por Leoncini
- 3882 Exibições
- 2317 Exibições
