[DÚVIDA] - Pane eletrica Corsa Super 97/98
- Registrado em: Segunda-feira 19 2015f Outubro 2015 12:54:38 PM
Ola, estou com alguns problemas com o meu Corsa Super 1.0 97/98 com virdros e travas elétricas, alarme e som pósitron.
Vamos aos problemas:
Se eu abaixo os vidros antes de dar partida, o carro nao liga e fica piscando a luz da injeção eletrônica. E algumas vezes acontece isso sem nem sequer descer os vidros nem ativar nada elétrico do carro.
Quando ele liga, geralmente nas marchas lentas ou quando passa em lombadas ou buracos o radio desliga e liga, e as postas destravam e travam sozinhas, e isso se repete durante todo o percurso.
Sem contar na ventoinha que funciona a hora que ela bem entende, e o carro começa a esquentar.
Já levei em 3 auto-eletricas, uma delas fez alguns testes e disse estar tudo normal, a segunda mandou eu levar em algum pai de santo (nao estou brincando) e a terceira trocou o botão do vidro que estava derretido, e o carro se estabilizou por 1 semana e voltou a acontecer os mesmos problemas, levei novamente la, foi passado pelo scanner e nenhum problema foi encontrado. Estou quase seguindo o conselho do segundo, levando no pai de santo, nao sei mais oque fazer. Espero que alguém saiba doque se trata.
aristo69, o vidro e original e a trava nao. vou verificar isso, obrigado.aristo69 escreveu:o vidro e a trava sao originais? se não, e voltar ao normal, liga eles no positivo direto da bateria, pode ser que na hr que foi instalado, pegaram o positivo de um lugar que nao poderia, espero ter ajudado
mas sera que isso poderia ter ligacao com o fato da luz da injecao ficar piscando e o carro nao ligar ou isso seria algum problema a parte?
eu dou um conselho melhor ainda, para de andar com o carro, e encontra alguém disposto a trabalhar pra solucionar seu problema, pelo sim pelo não vc corre o risco de por fogo no carro com isso tudo ai.....
tem coisa errada e muito errada, pq não ta influenciando apenas no q foi instalado, o q a ventoinha tem com vidro, trava? injeção o q tem com isso tudo?
parece ter alguns problemas sérios de contato, mas tanta coisa fazendo outras pararem não descarto algum curto, ou aterramento...
yurifelippe, se tirar os fusíveis e o problema parar você saberá que o problema é um dos sistemas, no caso, vidro, travas, som... aí tira tudo e monta do zero, significa que tem algo errado com a elétrica desses sistemas.
Mas é verdade o que o semcontrole disse, deixar assim é perigoso, pode até te queimar a central e aí vai ser complicado.
- 9638 Exibições
- 9 Respostas
- 3222 Exibições
- 13703 Exibições
- 9991 Exibições
- 1171 Exibições
- 8438 Exibições
- 9 Respostas
- 6729 Exibições
- 7023 Exibições
- 3069 Exibições
- 12438 Exibições
