[DÚVIDA] - Contato da buzina
- :: ST ::
- Registrado em: Quinta-feira 15 2010f Julho 2010 10:01:42 AM
O tuc tuc é aterramento.... encosta direto no metal e resolve o problema na hora.
Volante do Vectra funcionando! Veja: http://youtube.com/watch?v=JZsV6EZW69o
Encontro 10 anos: http://youtu.be/B3zmFIu6GKQ
Ups 2013 ! http://corsaclube.com.br/viewtopic.php? ... &start=240
- Registrado em: Terça-feira 27 2012f Março 2012 12:11:41 PM
minha buzina só funcionava com o contato desligado, após passar no auto-elétrico ele me cobrou 30 Dilma por 5 min. da vida dele, 30 cm de fio e um simples aterramento na caixa de direção(assim chamou ele) um parafuso la embaixo atras do motor ligado no tera (lataria). Pimba!!! buzina funcionando com contato ligado e desligado.
- Registrado em: Quinta-feira 20 2010f Maio 2010 08:39:55 AM
- Ano de fabricação: 2010
- drcorsa
- Registrado em: Domingo 15 2010f Agosto 2010 04:55:30 PM
- Ano de fabricação: 1998
Fala galera, meu defeito é mais "louco":
Não sei porque o terra da buzina não está funcionando, testei tudo... chega 12v normal, o came tá OK também, porém não consigo achar o terra, parece que alguma coisa desconectou na caixa do volante... sei lá... muito estranho...
Alguem sabe se existe um fio ou contato que fica lá em baixo nos pedais ou outro lugar que leva o terra até a buzina?
Luan L. Giannoccaro | Dr. Corsa
Entre no meu canal e se inscreva! Tudo sobre manutenção, dicas e muito mais!
https://youtube.com/drcorsasp
- drcorsa
Antonio,
Obrigado brother... vou tentar sim... o problema vai ser tirar o volante... sei que é muito "dificil" kkk
mas vou tentar e posto o resultado.
Obrigado!!
Obrigado!!
- Registrado em: Terça-feira 05 2016f Abril 2016 09:06:48 AM
Re: Não sei se já resolveu seu problema. porém vou deixar a dica:
MachDown escreveu:No teu caso pode ser a própria buzina com problema, sujeira, água, regulagem.. tenho o mesmo problema, às vezes até fica só um tuc tuc tucHelhao escreveu:Estou com um problema similar, mas ainda não levei no auto elétrico.
Problema é que ora a buzina funciona, ora não, já desencaixei os conectores e conectei novamente e nada.. pensava que era o fusível mais por ter a intermitência acredito que não seja ela..
Acompanhando o tópico para ver se aparece alguma experiente no assunto.
Abçs,
No meu caso, após uma colisão, a buzina ficou pendurada, sendo assim tive que remove-la.... Após o funileiro ter feito o serviço, ao colocar a buzina novamente, a mesmas apenas ficava com "tuc tuc"... depois de muito tentar, levei a um auto elétrico, o mesmo não levou nem 10 minutos e apenas regulou a buzina (parafuso de regulagem na propria buzina, que vem lacrado) e problema resolovido! \o/
- 14622 Exibições
- 4998 Exibições
- 13 Respostas
- 16657 Exibições
- 4606 Exibições
- 12201 Exibições
- 6177 Exibições
- 8559 Exibições
- 7943 Exibições
- 5249 Exibições
- 3892 Exibições
