[DÚVIDA] - Medida de pneu para aro 17
- Carlos_Bilibio
- Registrado em: Segunda-feira 14 2013f Janeiro 2013 09:54:08 AM
Galera, boa tarde !!
To precisando erguer um pouco a altura do carro com relação ao chão devido a rampa de casa. Meu Sedan GLS 96 esta com suspensão original, aro 14 e pneu 185/60. To negociando umas aro 17 replicas do Astra SS, vi algumas fotos e achei q vai ficar legal, mas a duvida é com relação a medida dos pneus.
Usando 205/45 eu conseguiria a altura desejada, porem tenho receio de raspar demais, e pegando 205/40 tenho receio de não ficar na altura q necessito.
O que me indicam ??
O que me indicam ??
Bom se é réplica pesquise antes sobre o offset da roda e a tala, se não tudo que conseguirá é que fique raspando e moendo pneu, http://www.corsaclube.com.br/viewtopic.php?t=83327.
Aqui tem uma calculadora: http://www.paulosoares.net/tyresize.htm
Isso não vai resolver seu problema de forma alguma, mas é uma boa desculpa pra usar rodas grandes. Só veja o offset e a tala como mencionei.
Essa sua ideia de conjunto novo totaliza 596mm, o conjunto original tinha 561mm... são 35mm a mais do DIÂMETRO total, mas na altura isso se traduzirá em 17 mm... menos de 2 cm. E depende como calibrar... nem isso.Rodas 17.
Recomendo utilizar rodas da Noova que possuem offset 49 e tala 7, a Scorro acaba de lançar uma roda aro 17 com tala 6.5 e offset modelo S203
Pneus
Recomendo 195/40 mas ja utilizei no meu sedan 205/40
- Carlos_Bilibio
Na verdade não comprei nem roda nem pneu ainda, to estudando bastante sobre isso.
Sobre os calculos, estava fazendo sim por essa calculadora, e me deparei com uma diferença bem pequena mesmo, infelizmente.
Sobre a desculpa de usar rodas grandes
, seria uma boa ideia mesmo, mas to pensando realmente na altura. Tanto é que estou estudando tambem pneus 185/65 ou 70 e tambem 175/70 pra rodas originais q tenho hoje.
Obrigado pela "luz" awaked.
De qualquer forma, se tem a vontade, uma rodas 15... com perfil mais alto... mas nada fará milagres.
185/60R15 já fica maior de diâmetro que as 17 que imaginou. Só sempre compre a roda com offset correto, perto de 48 ou 49 pra evitar que raspe.
Mas veja se não tem a suspensão cansada. Tempos atrás um outro membro se queixou, no fim só a suspensão nova (amortecedores e molas) resolveu pra ele.
- Carlos_Bilibio
- 4194 Exibições
- 8569 Exibições
- 3460 Exibições
- 14641 Exibições
- 7952 Exibições
- 13 Respostas
- 16679 Exibições
- 3906 Exibições
- 4236 Exibições
- 5007 Exibições
- 4611 Exibições
