[DÚVIDA] - O que será um Barulho na suspensão?
rgto777
Registrado em: Domingo 02 2014f Março 2014 11:55:24 AM
Ano de fabricação: 2005
Mensagem por rgto777 »
Boa tarde galera
Estou com um barulho esquisito na "suspensão" do meu carro...
Ouvi falar que pode ser homocinética, pois fica "estralando" quando esterço,
O pneu raspa não sei se na dianteira ou traseira,
Tenho um corsa 1.8 max DH e AC.
Uso rodas aro 15 - 185/60.
Recomendam que eu leve em alguma oficina especializada em suspensão?
Quanto mais ou menos é o preço? da troca desses serviços?
Corsa C 1.8 Maxx Flex - Vermelho - http://www.corsaclube.com.br/viewtopic.php?p=951183
Grupo de whatsApp CORSA (sem pornografia) - https://chat.whatsapp.com/HwfJy0kofkdAER1BT9XAXK
jankefarias
Registrado em: Quarta-feira 24 2009f Junho 2009 05:45:13 PM
Mensagem por jankefarias »
Tem que ver, tem toda cara de ser homocinetica, não rode muito com o carro assim, pois pode perder a tração dai só no guincho, leve em um mecânico, seu carro é rebaixado ne? para usar roda 15 imagino que sim, conforme aumenta a roda e baixa a suspensão força as homocineticas.
rgto777
Ok, obrigado pela dica,
O problema é que tenho dúvidas se é barulho normal ou se é barulho de homocinética ou alguma outra peça embaixo..
Outra dúvida
Meu carro é corsa 1.8 com AR e DH.
Já veio com roda 15 quando comprei usado, porém com perfil 195/50, EU fiz a cagada de colocar 185/60/15, conclusão, o pneu fica raspando com 3 pessoas no carro...
Acham que se eu trocar a suspensão dele (e ou o que trocar), ele irá parar de raspar, ou só trocando pneu mesmo??
Eric GL 1.4 95
Registrado em: Quarta-feira 22 2012f Agosto 2012 04:15:12 PM
Mensagem por Eric GL 1.4 95 »
Depende amigo,
Se o seu carro é rebaixado, tem que ver ao certo onde está raspando. Daí, vai ter que abrir mão de alguma coisa. Ou do visual rebaixado, ou dos pneus de perfil alto... mas antes de mais nada, é preciso saber ao certo o que fazer. Se for apenas levantar o carro, aí são as molas que devem ser trocadas.
jankefarias
Além das molas recomendo trocar amortecedores e coxins, aproveita a mão de obra até porque se não trocar em poucos km vai estourar. Aproveite e procure trincas no chassi, mangueiras de gasolina solta e coisas soltas por baixo do carro essas são coisas comuns de aparecer em carro rebaixados
rgto777
Meu carro não é rebaixado, ele só usa pneus com perfis grossos e aro 15...
