[DÚVIDA] - Marcha lenta e consumo altos. O q fazer?
guiamaralsbc
Registrado em: Quinta-feira 28 2011f Julho 2011 10:16:20 AM
Mensagem por guiamaralsbc »
Salve galera, não aguento mais ter problemas na marcha lenta e consumo alto no meu Corsa 1.4 EFI 96, já foi trocado motor de passo, sonda lambda, sensor de temperatura, feito a limpeza da TBI e continua na mesma, quando ligo o carro ele fica bom , mas deu uma acelerada e fica ou muito alta ou muito baixa a aceleração, tem algo estranho, pois quando ligo algum equipamento que consome energia ele fica super acelerado, pode ser algum problema eletrico ou alguma outra coisa, por favor me deem uma luz ok...abraço a todos !!!!
awaked
Ano de fabricação: 2011
Mensagem por awaked »
Tem muita coisa pra verificar ainda.
Alternador, velas, cabos de vela, bobina, bateria, aterramentos, filtro de ar, filtro de combustível, regulador de pressão da bomba de combustível... e tem mais... alguém já completa.
Reparei que ultimamente muitos motores de passo ou atuadores de marcha lenta andam dando problemas, principalmente os chineses. Trocou a peça por original?
Tem ainda o sensor de corpo da borboleta, trabalha em conjunto com o motor de passo.
Bigtomas
Registrado em: Segunda-feira 30 2006f Outubro 2006 10:31:32 PM
Modelo do veiculo: CORSA SEDAN MAXX 1.4 ECONOFLEX
Ano de fabricação: 2009
Mensagem por Bigtomas »
Cara,ja conferiu a junta do coletor de admissao? ela pode estar ruim e o motor suga ar falso no coletor.Pode ser um motivo para marcha lenta ficar oscilando.
Outra dica é a seguinte,nao adianta ter os sensores todos novos se os contatos,(chicotes) estiverem oxidados ou em curto,da uma revisada nos conectores e chicotes dos sensores,como sensor da sonda lambda,temperatura da agua,rotaçao do motor,sensor da lenta,posiçao da borboleta,MAP etc...
se puder posta uma foto do seu motor,pode ter alguma mangueira do TBI ligada de forma errada,la na parte do forum materias tecnicas se nao me engano tem o eskema completo do corsa monoponto.
Bigtomas
Aqui tem muita informaçao sobre corsa monoponto.
http://corsaclube.com.br/viewtopic.php?t=59801
Passa um limpa contatos spray nos chicotes de todos os sensores
brunodubois
Registrado em: Sexta-feira 05 2016f Fevereiro 2016 09:28:51 AM
Re: [DÚVIDA] - Marcha lenta e consumo altos. O q fazer?
Mensagem por brunodubois »
Voltar para “Manutenção”
