Amigos preciso da ajuda de alguém que tenha conhecimento superior ao meu...
Quero colocar os faróis de milha do meu corsa para acender junto com a lanterna e um botão auxiliar, apenas para apagar sem ter que desligar a lanterna...
Já passei os fios. E o chicote dentro do carro tem apenas duas pontas são positivo e negativo... Mais a questão que não entendo é... O fio positivo que acende a lanterna posso ligar junto com o outro positivo que vai para o botão auxiliar? Ficaria o botão auxiliar com dois fios positivos e o terra isolado na lataria? É isso?
Aguardo a ajuda de alguém...
Esquema de Instalação do Farol de Milha no Corsa com acendimento na lanterna?
- Registrado em: Domingo 15 2016f Maio 2016 07:38:47 AM
- Ano de fabricação: 2003
- Registrado em: Domingo 03 2014f Agosto 2014 11:20:10 PM
Re: Esquema de Instalação do Farol de Milha no Corsa com acendimento na lanterna?
Cara, pelo que entendi para usar os nebilnas independente do farol aceso, você precisará do botao auxiliar para colocar no painel , para ligação eu recomendo ir no autoeletric para tirar dúvidas, você já fez a parte pesada do trampo. Agora caso queira tem tópicos passo a passo por aqui
Enviado de meu SM-T110 usando Tapatalk
- Projeto Black SS -
- Registrado em: Domingo 21 2013f Julho 2013 07:19:43 PM
boa noite cara, esse farol de milha que vc colocou e paralelo? pelo que sei tinha que ter mais um fio para fazer a função do botão cara,
- :: ST ::
basicamente precisará do sinal positivo que vai para as lanternas e ligar ele na chave do farol, saindo da chave do farol ligará no 85 do rele, o 86 ligara no negativo, o 30 ligara num positivo que venha direto da bateria e o 87 liga no positivo que vai para os farois o negativo liga na lata junto com o 86. Dessa forma ao acionar as lanternas se a chave do farol de neblina estiver acionada ele vai ligar se estiver desligada não ligará. O único porém é que nunca irá conseguir usar só os milhas sem as lanternas.
Obrigado aos amigos pelas dicas... Faróis instalados e funcionando perfeitamente.
- 965 Exibições
Última mensagem por Matheus_Moura96
- 6830 Exibições
- 69110 Exibições
- 10517 Exibições
Última mensagem por Sumakibru
- 3720 Exibições
- 56497 Exibições
- 3921 Exibições
- 9443 Exibições
- 9000 Exibições
Última mensagem por vitorsl
- 811 Exibições
