PINGUINHO LED NO AR FICA BOM? OU N?
- Registrado em: Terça-feira 20 2016f Setembro 2016 05:52:55 PM
- Ano de fabricação: 1999
Estou querendo trocar as luzes do ar condicionado, mas n sei qual coloca... quero na cor vermelha, poderiam me indicar?
Re: PINGUINHO LED NO AR FICA BOM? OU N?
Porque dizem que se colocar led só pega nos numero mesmo do ar, e não nos carrinhos abaixo que indica entrada de ar, verdade?Keel Santos escreveu:Estou querendo trocar as luzes do ar condicionado, mas n sei qual coloca... quero na cor vermelha, poderiam me indicar?
- IvanNeres
- Registrado em: Segunda-feira 25 2016f Julho 2016 09:36:09 PM
No corsa classic para aparecer bem os carrinhos precisa de uma boa iluminação pois há um plaquinha acrílica transparente onde propaga a luz que fica distante do encaixe dos LEDs, bom seria instalar uma fita de LED para que a luz seja bem distribuída de forma a não deixar pontos mais escuros que outros, ou então instalar LEDs em diversos pontos do painel como eu fiz no meu e ainda deixei um branco no encaixe esquerdo para realçar a o ponto vermelho da posição quente do ar e branco no lugar dos números, mesmo com o sol quente o brilho ainda se destaca bastante veja como ficou;
Enviado de meu XT1225 usando Tapatalk
poderia me explicar melhor? no seu tem os 3 encaixes das lampadas né? sim, ai vocÊ colocou as 3 lampadas e mais a fita? colocou lampada normal mesmo, ou led?IvanNeres escreveu:No corsa classic para aparecer bem os carrinhos precisa de uma boa iluminação pois há um plaquinha acrílica transparente onde propaga a luz que fica distante do encaixe dos LEDs, bom seria instalar uma fita de LED para que a luz seja bem distribuída de forma a não deixar pontos mais escuros que outros, ou então instalar LEDs em diversos pontos do painel como eu fiz no meu e ainda deixei um branco no encaixe esquerdo para realçar a o ponto vermelho da posição quente do ar e branco no lugar dos números, mesmo com o sol quente o brilho ainda se destaca bastante veja como ficou;
- Registrado em: Segunda-feira 24 2014f Fevereiro 2014 11:27:56 AM
Re: RE: Re: PINGUINHO LED NO AR FICA BOM? OU N?
Blz amigo!!IvanNeres escreveu:No corsa classic para aparecer bem os carrinhos precisa de uma boa iluminação pois há um plaquinha acrílica transparente onde propaga a luz que fica distante do encaixe dos LEDs, bom seria instalar uma fita de LED para que a luz seja bem distribuída de forma a não deixar pontos mais escuros que outros, ou então instalar LEDs em diversos pontos do painel como eu fiz no meu e ainda deixei um branco no encaixe esquerdo para realçar a o ponto vermelho da posição quente do ar e branco no lugar dos números, mesmo com o sol quente o brilho ainda se destaca bastante veja como ficou;
Me diz uma coisa, vi que os botões do seu corsa ascendem os tracinhos, são originais ou Vc trocou? Um abraço!
Enviado de meu ASUS_T00J usando Tapatalk
Eder Narlem - Corsa Wind 96/97 - verde.
- IvanNeres
São originais mesmo
Blz, mas vc teve que fazer alguma coisa? tipo raspar a tinta ou foi só colocar os Leds que já iluminou os tracinhos deles?
- IvanNeres
Não precisa raspar a tinta não, embora eu tenha raspado apenas do primeiro botão, como vê não fez diferença dele acesso mais estando apagado fica meio estranho pois fica melhor branquinho mesmo como original pois ele é translúcido
- 3966 Exibições
- 18762 Exibições
- 3184 Exibições
Última mensagem por Corsa1998
- 4849 Exibições
- 6661 Exibições
