PQ O MOTOR ESTÁ SEM FORÇA E MORRENDO?
prcorsagl95
Registrado em: Segunda-feira 19 2016f Dezembro 2016 06:21:11 PM
Modelo do veiculo: CORSA GL 1.4 EFI 2P
Ano de fabricação: 1995
Mensagem por prcorsagl95 »
Pessoal, alguém pode me ajudar?
Sou novo de corsa, peguei esse meu faz menos de 2 meses, de inicio tudo bem e agora começou uma dorzinha de cabeça, mas faz parte..
É o seguinte, o carro ta parecendo um cavalo doido.. Quando parado, preciso ficar acelerando pra não morrer, sai fraco e dando tranco parece que estou aprendendo a dirigir, preciso esticar a primeira de maneira grosseira para conseguir colocar uma segunda, coloco a segunda o carro começa a pular e perde força...para entrar na garagem, preciso subir a guia, esta tão fraco que morre e treme pra conseguir subir, nas ladeiras eu rezo pra ninguém me fazer parar kkk..foi trocado o "comum" vela e cabo, dei uma volta no quarteirão e tava perfeito, depois começou de novo..alguém tem uma luz por onde começo? Obrigado galera
Bange
Ano de fabricação: 1997
Re: Corsa gl 1.4 95 SEM FORÇA E MORRENDO
Mensagem por Bange »
Vamos falar de motor fraco primeiro...
Seu motor é bem veinho, mas não justifica estar tão fraco...tá fumando? Tá babando vela?
Motor fraco pode ser pouca pressão ou volume da bomba de combustível devido a própria bomba oi filtros obstruídos...ou algo na parte elétrica tipo bobina...ou ainda fora de ponto devido a folga na polia do VB, dente da correia sincronizadora pulado...
Vc tem que ir eliminando cada item.
Dê retorno...
Adrianno Sakamoto
Ano de fabricação: 1994
prcorsagl95, o TBI está ok, fez a limpeza?
prcorsagl95
:o
Bange escreveu:Vamos falar de motor fraco primeiro...
Dê retorno...
Então o filtro de combustível foi substituído recentemente, inclusive o "mexânico" fez uma cagada durante a troca..quebrou o plugue onde se encaixa o filtro, cortou aponta da mangueira para remover o plugue original e adaptou um novo na base de enforca gato e braçadeira, tenho leve desconfiança que seja algo na linha de combustível..será que pode ser isso? Obs: Não vaza nada pela adaptação e aparentemente esta bem fixo.. engraçado que com a troca das velas dei uma volta e estava tinindo, mas a felicidade foi rápida..os cabos segundo o antigo dono foram substituídos recentemente, valeria a pena substituir? Vi um vídeo ensinando a testar vela, bobina e cabo..recomendaria fazer? O procedimento é ir retirando um cabo por vez e observando as centelha
Referente ao TBI havia limpado logo que peguei, mas não custa da uma nova olhada..
Galera obrigado, mandarei noticias
Adrianno Sakamoto
Cabo e vela é bom testar no multímetro, na escala de resistência. Esses dias peguei uma das velas sem funcionar.
Bange
prcorsagl95 escreveu::Então o filtro de combustível foi substituído recentemente, inclusive o "mexânico" fez uma cagada durante a troca..quebrou o plugue onde se encaixa o filtro, cortou aponta da mangueira para remover o plugue original e adaptou um novo na base de enforca gato e braçadeira, tenho leve desconfiança que seja algo na linha de combustível..será que pode ser isso? Obs: Não vaza nada pela adaptação e aparentemente esta bem fixo.. engraçado que com a troca das velas dei uma volta e estava tinindo, mas a felicidade foi rápida..os cabos segundo o antigo dono foram substituídos recentemente, valeria a pena substituir? Vi um vídeo ensinando a testar vela, bobina e cabo..recomendaria fazer? O procedimento é ir retirando um cabo por vez e observando as centelha
Se não há vazamento no serviço feito, em princípio, o problema não é aí, mas ao cortar a mangueira ela foi diminuída e esticada (será que não amassou em algum lugar?)...mas existe um outro filtro...o pré filtro do pé da bomba...
O teste técnico de velas e cabos, é feito medindo-se a resistividade de tais componentes (como dito pelo Adriano, com ohmímetro), se estiver dentro das tolerâncias é puco provável que esteja aí o problema...porém, se tudo mais estiver certinho, acho que alguma variação, caso haja, deva ser considerada, pois o teste é estático...quando se põe no lugar (funcionamento dinâmico), a coisa muda um pouco de figura.
O teste de observação das centelhas, é feito desligando-se a bomba de combustível, retirando-se todas as velas, conectá-las a um bom terra (por um fio), reconectando-as aos cabos ...fazer girar o motor pela chave e observar a coloração das centelhas...azul esbranquiçada é a melhor...tal teste é obviamente empírico e não garante que os momentos certos de centelhar estejam ocorrendo (motor sincronizado).
Volto a perguntar: o motor tá fumando ou babando velas?
prcorsagl95
Bange escreveu:
Fala galera, primeiramente obrigado pelo empenho e ajuda de vocês para com o meu problema...
Por não ter ferramentas e conhecimento necessário, acho que o melhor a ser feito é deixar o carro em uma boa mecânica, o problema é achar essa boa mecânica rs..
Referente ao motor, não esta fumando e quanto as velas retirei e não estão enxarcadas ou com sinais de óleo.. meu pai tem mais experiência que eu e disse que pelo que viu é o motor que esta fora de ponto, me aconselhou a levá-lo para "regular"...se o problema for só esse, sabem uma estimativa de preço para tal serviço?
Outra coisa que notei esta baixando agua, mas aparentemente encontramos o defeito..bomba de agua vazando....creio que esse segundo problema não tenha relação com o primeiro
Bange
Vc comprou esse carro a pouco tempo, mas não falou da manutenção básica quando se compra um carro usado...
Correia dentada + tensionador, velas, cabos de vela, ao menos revisão nas pastilhas e lonas de freio, troca do óleo de freio, inspeção do nível do óleo de caixa e DH (se tiver)...tem mais coisas a inspecionar, mas vamos ficar no básico do básico mesmo...
Motor fora de ponto, considerando que foi colocado na última troca de correia dentada, está ligado a dente que pulou pelo desgaste da correia + tensionador que perdeu a eficiência ou ainda folga na polia do VB, pois se uma destas situações não ocorreu, ele continuará sincronizado.
Motores com correia ou corrente para sincronismo do motor, só se permitem a um ajuste de ponto no caso de uma troca recente e que NÃO se posicionou devidamente o tensionador, fora isto o melhor conselho que te dou é a troca tanto da correia como do tensionador...e já que vc disse que a bomba d'água precisa ser trocada, aproveita e troca correia, tensionar e bomba, pois a mão de obra será única e obviamente mais barata do que se trocar tais peças em momentos diferentes.
prcorsagl95
Re: PQ O MOTOR ESTÁ SEM FORÇA E MORRENDO?
Pessoal, resolvido..deixei encostado até surgir uma graninha para levá-lo ate uma mecânica..foi trocado bomba de combustível, limpeza do tbi com troca de uma mangueira totalmente obstruída e troca das juntas do tbi, feito tbm regulagem do ponto do motor..tudo por 470,00, imaginei que gastaria menos, mas pelo menos o carro ficou bom..obrigado!
Voltar para “Manutenção”
