Classic Life 2007 Prata do Adrianno
Adrianno Sakamoto
Ano de fabricação: 1994
Re: Classic Life 2007 Prata do Adrianno
Senhores, depois que remontei o seletor do farol o carro não ligava mais... quer dizer, não armava a bomba de combustível.
Pesquisando no clube vi que podia ter sido o relé já que não se ouvia mais o mesmo funcionando ao girar a chave na posição II.
Adquiri um relé novo por 15 reais. DNI 0101, fiz a troca no quadro de fusíveis e relés (dependendo do modelo esse relé fica ali ou no lado direito atrás do painel perto de onde põe o pé). Voltou a funcionar certinho!
O relé antigo agora é lixo.
Ao instalar o painel com saída de ar teve uma quebra na haste que girava as plaquinhas direcionadoras do vento. Tentei colar mas não era mais possível, então fiz uma peça com arame.
Ao montar a peça encapei com espaguete termoretrátil para não ficar tão com cara de improvisado.
Por fim montei de volta no painel.
Assim como foi no LEPO aos poucos resolvo esses pequenos detalhes. Logo vai ter a troca de óleo, vai ser com 5W30 SN sintético. Preparando o bolso :D.
sergio_santos11
Registrado em: Terça-feira 27 2009f Janeiro 2009 10:55:45 AM
Ano de fabricação: 2010
Mensagem por sergio_santos11 »
Opa Adriano, quanto tempo heim!
Bom saber que o lepo está firme e forte ainda e agora ganhou um companheiro....
Li todo o tópico e, como sempre, seu cuidado e atenção aos detalhes é inspirador.
Parabéns!
Nada na vida é por acaso. Então aproveite cada momento.
Antes Corsa 1.0 VHC: http://corsaclube.com.br/viewtopic.php?t=86553
Antes: Fiesta Class 1.6
Atual Corsa Maxx 1.4: http://www.corsaclube.com.br/viewtopic. ... 1&t=107010
T-3
Registrado em: Segunda-feira 25 2012f Junho 2012 12:28:37 PM
Mensagem por T-3 »
Mais fotos ae desse prateado kkkk, uma pergunta, pq nao quis um Classic completo??
Adrianno Sakamoto
sergio_santos11 escreveu:Opa Adriano, quanto tempo heim!
Parabéns!
Agradeço por acompanhar Sérgio. :)
T-3 escreveu:Mais fotos ae desse prateado kkkk, uma pergunta, pq nao quis um Classic completo??
Não é que não quis. Na cidade das opções que tinha a maioria estava com a mecânica muito gasta, mais que do próprio Lepo e o prateado foi a melhor opção que achei para minha necessidade: Carro básico da geração "2000" com a mecânica em dia, lataria em ordem sem esquentar muito com a pintura, pouco mexido e abaixo dos 90.000 kms.
Como muitas das partes ainda são originais acabo tropeçando em alguns problemas.
Na semana passada troquei o relé da bomba de combustível achando que ia resolver. Não deu três dias e a bomba parou de funcionar novamente.
Um tempo depois me liguei que havia errado: Posto um relé de 40A deixando entrar mais corrente na bomba. O que já estava batendo as botas queimou de vez................
Então fiz o seguinte: Comprei um relé dele mesmo, o DNI 0133, e recoloquei. Próximo passo foi a troca do refil da bomba em si. Optei pelo Bosch mesmo.
Hora do cagaço, de retirar a bomba com o tanque cheio de álcool. :drinking: Fiz a limpeza dos arredores para evitar que caia terra dentro do tanque.
Sem muito drama tirei o copo de ano 2006, e pela cor deu para entender que nesses 10 anos o prateado rodou mais no álcool, caso contrário estaria bem amarronzado.
O "hermano" é um plastimóvel genuíno e não tive dificuldades com a flange de plástico. Lembrava de quando tirei o copo do Lepo o tanque é de metal, a flange é de metal. Ali se não sair ali com um cortezinho no dedo parabéns, é ninja.
A bomba antiga, como esperado ainda é o que veio com ele em 2006.
No corpo da bomba havia sinais de corrosão típicas do álcool.
Depois da limpeza dos pré-filtros, limpeza do copo, coloquei o refil novo, mangueira nova, fios novos, montei e recoloquei no tanque. Usei a sequência semelhante ao que fiz no Lepo: Colocar a bóia e o copo da bomba separados e depois encaixar a bóia no copo com eles quase dentro do tanque.
Montei as mangueiras e saída e retorno, liguei o conector (que estava tudo ok, sem queimados). Por fim virei a chave e a bomba ligou! Voltou a funcionar! :D
Depois fui no atacado em Jacareí e o prateado completou 76000 kms. Vai ter que fazer a troca de óleo.
Por enquanto é isso.
ZUZA
Registrado em: Quinta-feira 30 2013f Maio 2013 07:27:11 PM
Ano de fabricação: 2009
Mensagem por ZUZA »
Meu caro, que zelo pelo Classic.......meus parabéns!!!! :roll:
O carro na sua mão, com certeza vai ficar cada dia mais toooooop!!! :twisted:
Tb, tenho um Classsic 08/09 LIFE, na cor Bege Artio, que acabou de completar 70.000km rodados.
Mas, uma vez meus parabéns.....vou continuar acompanhando por aqui. :mrgreen:
Grande abraço.....
Zuza. :wink:
Sou, fanático por corsa. :wink:
GABRIEL LIMA 84
Registrado em: Sexta-feira 26 2017f Maio 2017 11:50:18 AM
Mensagem por GABRIEL LIMA 84 »
Show de bola!
Adrianno Sakamoto
ZUZA escreveu:Meu caro, que zelo pelo Classic.......meus parabéns!!!! :roll:
Grande abraço.....
Zuza. :wink:
GABRIEL LIMA 84 escreveu:Show de bola!
Agradeço por acompanharem! :)
Mês de junho tem mais um pequeno up que é a bateria nova.
Instalado.
Os dias estão ficando frios e tive que por gasolina no tanquinho ou não ligará.
Adrianno Sakamoto
Boa noite senhores, o Prateado está com 79.900 kms, quase virando 80.000.
Tenho andado muito com ele aproveitando o álcool abaixo dos 70% de valor da gasolina.
Alguns ups, um jogo de tapetes novo. O que estava quando comprei quebrou o galho enquanto podia e hoje forra o portamalas.
Aproveitando as tiras de borracha que vem a mais nos tapetes coloquei no suporte do lado esquerdo do tanque de combustível para não fazer rangidos, um problema clássico do Classic.
A coifa do lado direito por fim rasgou e começou a vazar graxa. Levei na autocenter de pneus e alinhamento para fazer esse serviço aproveitando que iam mexer na roda direita faria o alinhamento.
O pivô novo que conseguiram tirar na "marreta e talhadera" ficou rasgado.
Com a troca feita agora a próxima coifa que estourar farei em outra oficina deixando o autocenter exclusivamente para pneus e alinhamento. É aquela história: Se não estivesse presente olhando iriam por o pivô com a borracha estourada mesmo assim. :roll:
Quando estava na rodovia Carvalho Pinto tive o azar de passar entre restos de pneu de caminhão e a correia do alternador arrebentou. Felizmente estava uns 20kms de casa e deu para chegar sãos e salvos (estava com a dona esposa) na bateria. Se estivesse com a bateria velha ia ter que convocar o guincho.
Com a ajuda do Lepo comprei duas correias Contitech, uma para guardar de reserva caso arrebentar novamente. A forma de trocar a correia é bem mais fácil que no Corsa Wind, pois conta com um parafuso-guia que tensiona a correia no ponto certo e não preciso fazer o tensionamento com o cabo do martelo.
Faltam pouco mais de 1.000 kms para fazer a troca de óleo, bom, por enquanto é isso. O prateado segue firme seu caminho. :)
Adrianno Sakamoto
Senhores, o Classic está quase com 81.000 kms rodados. Registrei o momento de quando estava com 79.999 kms.
Chegou a hora de trocar o "sangue". Sai o óleo SM e entra de vez o 5W30 SN sintético. Foi a primeira vez que troquei o óleo do prateado em casa. Coincidiu com o tempo de troca do Lepo que foi de Rimula 15W40 SL.
Pensei que ia ter dificuldades em fazê-lo, mas não foi tanto assim. O protetor de cárter até foi mais fácil de retirar por ser parafusado, no Lepo o protetor é no parafuso e porca solta ainda.
Retirando o óleo que não estava tão escuro (to rodando no álcool) e só para comparar os filtros Fram e a Tecfil (mesma fabricante que fornece o AC Delco).
Tudo foi limpo, filtro novo no lugar, parafuso do dreno no lugar e protetor parafusado de volta. Descendo o óleo novo pro prateado. :)
Mais uns bons kms garantidos.
josé.guilherme
Registrado em: Segunda-feira 25 2016f Abril 2016 02:03:23 PM
Ano de fabricação: 2005
Mensagem por josé.guilherme »
boa 80k ta zero, continuando com as manutençoes assim vai longe
-Chevrolet Corsa maxx 1.8 prata escuna 2005
-Ford Focus 1.6 prata geada 2003
