[DÚVIDA] - Botão Mestre Alarme Positron
- MarcosPulso
- Registrado em: Quarta-feira 23 2011f Novembro 2011 12:56:23 AM
Pessoal,
me tira uma Duvida, comprei esses dias um controle novo para o alarme do meu carro, porem estou seguindo um procedimento para o cadastramento do novo controle.
La pede para ligar a ignição sem dar partida no carro e apertar o botão mestre ate ouvir tres beeps, mais no meu carro não escuto nenhum beep e fico pressionando o botão muito tempo e nada alguem sabe o que pode esta ocorrendo?
Obrigado.
Obrigado.
FOTOS: http://www.corsaclube.com.br/viewtopic.php?t=96689
"CORSA ROUBADO"
"CORSA ROUBADO"
"CORSA ROUBADO"
"CORSA ROUBADO"
"CORSA ROUBADO"
"CORSA ROUBADO"
- MarcosPulso
Acabei de descobrir o que ocorre,
O Fio azul pós ignição não foi instalado na ignição do meu carro.
agora gostaria de saber qual que é o fio de PÓS IGNIÇÂO
"CORSA ROUBADO"
"CORSA ROUBADO"
"CORSA ROUBADO"
"CORSA ROUBADO"
"CORSA ROUBADO"
"CORSA ROUBADO"
melhor coisa é ter um multímetro, ou no mínimo uma lâmpada teste pra identificar fios, confere na saída do comutador de partida, la vc consegue um pos chave, tem muitos outros pos chaves no carro.....veja o q é acionado ou ligado após dar o contato, vc pode derivar dai um fio pro alarme
- ajarm
- :: Premium ::
- Ano de fabricação: 2008
Re: [DÚVIDA] - Botão Mestre Alarme Positron
Estou com o mesmo problema. Vou verificar esse esquema do pós chave.
Ex - Corsa Hatch Wind
Ex - Corsa Sedan Milenium
descobriu?ajarm escreveu:Estou com o mesmo problema. Vou verificar esse esquema do pós chave.
os alarmes q eu instalo, eu capo fora botão mestre e tudo q não vou usar.....então fica mais divertido ainda....
- ajarm
- :: Premium ::
Ainda não mexi, tô sem tempo. Mas vc disse q tira o botão mestre? É isso? E como ficam as configurações do alarme que no caso são todas feitas por ele. No meu caso mesmo, não consigo configurar um novo controle pq o botão mestre não funciona.SemControle escreveu:descobriu?ajarm escreveu:Estou com o mesmo problema. Vou verificar esse esquema do pós chave.
instalo o alarme, configuro e tiro até do chicote.....
a maioria dos alarmes q instalo tem 5 fios apenas, + o - o pos chave, os dois de corte
- ajarm
- :: Premium ::
Meu alarme é o fx270 positron...a sirene parou de emitir o bipe e as travas agora só estão funcionando na chave. Quando aciono o alarme as setas piscam normal ainda. E o tal do botão mestre tbm não dá sinal, aliás nunca funcionou. Abri pra dar uma olhada e existem aparentemente 3 fios que estão soltos saindo da central do alarme, verde/vermelho, amarelo/preto, e dois bem grossos, além do botão mestre que são dois fios pretos que saem da central e ligam num botãozinho. Vou tentar postar umas fotos. Se alguém puder ajudar agradeço. Só tenho um controle e duas chaves e estou querendo adquirir outro controle reserva ou até mesmo uma chave canivete px80 da pósitron, porém devido ao botão mestre não funcionar não consigo configurar outro controle. Obrigado.
Precisa do manual da central, o de instalacao mesmo pra identificar cada fio, os grossos provavelmente sao do corte do alarme
- ajarm
- :: Premium ::
Já descobri a origem do verde e vermelho que é porta positiva e não é utilizado na foto também digo que tem um amarelo e preto na é laranja e preto que é o fio Pan e também não é utilizado. Os dois mais grossos Realmente são do bloqueador não estou utilizando também. Bom, já isolei todos eles porém o botão mestre insiste em não funcionar. Já testei o botão e ele está funcionando, bem como a saída do módulo também apresenta Sinal normal. O que pode ser verifiquei também o fio azul e está ligado corretamente no pós chave. De tanto que mexi as travas agora estão com mal contato Mas isso é o de menos queria mesmo era resolver esse problema do botão mestre não funcionar pois não consigo cadastrar um controle reserva que é o que pretendo pois tenho apenas um.SemControle escreveu:Precisa do manual da central, o de instalacao mesmo pra identificar cada fio, os grossos provavelmente sao do corte do alarme
- 567 Exibições
- 6491 Exibições
- 8631 Exibições
- 11 Respostas
- 8487 Exibições
- 2813 Exibições
- 8883 Exibições
- 8167 Exibições
- 4715 Exibições
- 704 Exibições
- 5153 Exibições
