Boa tarde galera,
Eu tenho um Corsa Hatch Maxx 1.4 Econoflex. Utilizo o meu carro para trechos curtos diários de 10 km na cidade. Quando peguei o carro (5 meses atrás) troquei a sonda lambda (que estava com defeito), velas, cabos de vela, termostática (também estava com defeito) e fiz uma limpeza na TBI e bicos injetores.
Sempre rodei na gasolina e o consumo sempre foi um pouco elevado (9 km/l) na cidade. Semana passada resolvi completar o tanque com álcool e desde então o carro tem oscilado muito na marcha lenta.
Percebo que enquanto o carro está frio a oscilação não aparece mas o motor apresenta sinais de falha, apenas depois de quente que a oscilação fica muito evidente.
A oscilação não é pouca, o carro vibra muito e faz um barulho muito alto.
Fui no mecânico esta manhã e o mesmo conferiu os bicos injetores e passou o scanner e nada foi acusado.
Alguém já passou por alguma situação parecida e me recomenda algo?
Obrigado!
Motor oscilando na lenta quando quente no álcool
- Registrado em: Sábado 30 2017f Setembro 2017 02:25:25 PM
- Ano de fabricação: 2012
- Registrado em: Segunda-feira 28 2014f Julho 2014 08:59:06 PM
- Modelo do veiculo: MONTANA SPORT 1.8 MPFI FLEXPOWER
- Ano de fabricação: 2004
Re: Motor oscilando na lenta quando quente no álcool
Minha montana tá parecendo com o seu carro mas ela chega a morrer, não dá nada no scanner, velas estão boas , bicos estão limpos.....tá dificil.
Scaner não acusa tudo...ele é apenas uma ferramenta de auxílio ao mecânico...mas tem que saber usar...
Sugestão: troque de mecânico.
- Registrado em: Sexta-feira 28 2017f Abril 2017 02:39:38 AM
- Ano de fabricação: 2010
No meu caso, a lenta não oscila muito, apenas se ligo farol alto. Pode ser aterramento de algo, no meu caso ou no seu, vale verificar. O meu problema mesmo é que minha marcha lenta é muito baixa, fica entre 500 e 650 rpm. Toda oficina que levo diz que não tem como regular isso, igual carro carburado.
Até tem como alterar, mas se foi projetado assim, é para ficar assim mesmo e o fato de alterar a RPM ao ligar outras cargas, realmente está associado a mau contato, aterramento ou a capacidade do seu alternador está errada (por defeito).
Revise o aterramento geral e aperto nos cabos tanto do aterramento do alternador como no cabo do positivo que vai para a bateria...medir as quedas ajuda a identificar mais exatamente onde está o problema...mesmo bem apertado, se identificar alguma oxidação, retire tudo, limpe e reconecte.
- 2171 Exibições
Última mensagem por Otavio R
- 6105 Exibições
- 882 Exibições
- 3470 Exibições
- 6362 Exibições
- 2347 Exibições
Última mensagem por carlini
- 15 Respostas
- 11620 Exibições
- 1933 Exibições
- 5824 Exibições
- 5023 Exibições
