Qual Motor 1.8 cabe no Corsa wind?
BalaDePrata22
- Registrado em: Quarta-feira 28 2017f Junho 2017 02:19:49 PM
- Ano de fabricação: 1999
Tenho um corsa wind 4p 1999, gostaria de saber qual motor 18. cabe nele e quais alterações preciso fazer, me ajudem valeu !
qualquer motor 1.8 linha GM entra, ai so vai depender do motor as adaptações necessárias, mas fica em paz q sao poucas, até V8 ja entrou em corsa...
Rodrigosilva85
- Registrado em: Quarta-feira 28 2017f Junho 2017 09:33:04 PM
- Ano de fabricação: 1994
Eu, gostaria de colocar um motor 1.4 ou 1.6 no meu Corsa 94. Alguém para me indicar o melhor que de menos ajustes.
se for do corsa mesmo, o trabalho é o mesmo com os 2, externamente são idênticos.....Rodrigosilva85 escreveu:Eu, gostaria de colocar um motor 1.4 ou 1.6 no meu Corsa 94. Alguém para me indicar o melhor que de menos ajustes.
mas ai pra coisa ser bem feita entra central, cambio, freios, suspensão, blablabla e assim vai....
dudufuddellys
- Ano de fabricação: 2003
Especificamente o motor GM família I 1.8 é plug and play no Corsa, basta tirar um e colocar o outro. Se for colocar um GM família II (Astra 1.8, Monza 1.
, vai ter que trocar os suportes do motor, caixa de marcha, radiador, mangueiras do sistema de arrefecimento, chicotes elétricos.
Frederico Santos
- Registrado em: Sexta-feira 18 2014f Abril 2014 07:54:47 PM
Pretendo colocar um 1.8 16v no meu corsa super 96 . Será que os do fiat stilo(GM) tem as mesmas furações e é plug and play tb? Pretendia colocar o familia 2 2.0 ou 2.2 16V porém pretendo viabilizar o maximo a adaptção , no caso de uma troca rápida voltaria com o motor original sem perder tempo ou fazer muitas manobras . Ja vi algumas criticas quanto a esse motor devido a vibração de alta e tal mas estsa crescendo a aplicação desses motores p rua, principalmente turbo. Vcs tem alguma informações sobre esse propulsor, vantagens e desvantagens, Peças de reposição, durabilidade , rendimento e consumo. Qualquer informação será bem vinda e acredito que ajudará a muitos que pretende fazer a adaptação e esta com receio de ficar com projeto agarrado.
Frederico Santos
Não só na rua como arrancada e track days onde os motores são muito exigidos e parecem trazer bons resultados.
so nao é uma troca rápida de um pro outro como pretende, já começa por chicote e injeção entre 8V e 16V serem bem diferentes.....
os motores do stilo são os mesmos da linha GM, o q nao significa serem tao simples e compatíveis assim
Frederico Santos
Valeu Sem controle. Estranho que os suporte de determinados modelos são frontais maioria F1 incluido um corsa wind basico e meu corsa não tem esse coxin na frente e no meio da correia dentada como vejo na maioria dos GMs. E quanto ao ar condicionado e direção hidraulica, que no meu corsa tem como ficaria com um motor 1.816v ? daria p usar esses periféricos no meu motor?
usar tem sim, demanda adaptações
- 6622 Exibições
- 7238 Exibições
- 9564 Exibições
- 4131 Exibições
- 8682 Exibições
- 85787 Exibições
- 2608 Exibições
- 7542 Exibições
- 2206 Exibições
- 7510 Exibições
