Motor VHC 1.0 no Corsa Wind
- Registrado em: Segunda-feira 10 2016f Outubro 2016 01:08:42 PM
- Ano de fabricação: 1999
Olá queridos amigos. Estou com uma grande dúvida... Já li muito a respeito mas encontrei muitas informações diferentes.
Tenho um Corsa Wind Super 99 motor MPFI 1.0.
O motor dele está com muita folga e rajando demais, e segundo meu mecânico a solução seria fazer o motor ou troca-lo. Para retíficar vou gastar muito.
Encontrei um motor em perfeito estado de um Celta 2010 1.0 VHC por um preço muito atrativo.
Minha dúvida: É possível fazer a troca? Que problemas posso ter e o que vai ser necessário que eu troque fora o motor? Agradeço desde já.
Re: Motor VHC 1.0 no Corsa Wind
pra ser um VHC de fato e ter o funcionamento correto, a central e chicote q são diferentes, tem sensores extras nesses VHC, precisa ser motor c tudo certo pra legalizar, fazer documentação, verificar o estado desse motor com preço tao bom, no final fica mais em conta retificar seu próprio motor....
Vlw pelas dicas Sem Controle... Coloquei o motor no Corsinha... Minha intenção na verdade não era transformá-lo num VHC de fato. Meu motor estava batido então eu precisava mesmo era sair do prego. O carro está rodando bem com o novo motor mesmo com a central antiga. Como esperado o motor começou a pré-detonar devido alta taxa e a falta do sensor de detonação... Coloquei um gole de álcool no tanque e o problema sumiu. Agora é ir fazendo os ajustes aos poucos pro motor rodar 100%, talvez eu acabe trocando mesmo central e chicote. Mas enfim, o Carro está rodando. Quanto a documentação, já estou com tudo em mãos para legalizar do Detran...
pra gastar menos ai, vc pode aproveitar a taxa pra etanol q já tem no motor, passar a abastecer com etanol, mas precisa de uma partida a frio, e alguém q faça um chip especifico pro seu carro, esquece isso de chip pronto vendido de baciada.....o chipeiro fara um chip de acordo com o combustível, sua central e seu motor, pra uma queima mais eficiente possível se valendo de todos os aspectos...
Opa amigo, não tinha pensado nessa possibilidade... Vlw pela dica. Acha que isso pode resolver 100%, deixando o motor redondinho? Já estava vendo essa semana a possibilidade da troca de módulo e chicote, mas agora vou dar uma pesquisada nessa opção.
se pegar o motor VHC, aproveita quase tudo do seu carro já
e com o mapeamento, até o sensor de detonação (indispensável pra gasolina) perde necessidade na queima do álcool, então seu modulo atenderia perfeitamente
possibilidades existem muitas, vc precisa ver o q seu preparador te oferece e o q ele sabe de fato fazer nessa troca de motor.....só não vai prestar sua central original nesse motor queimando gasolina, mas o mapeamento contorna grande parte dos problemas, se partir pro mapeamento pra queimar álcool mais problemas ainda serão resolvidos....
Mais uma vez obrigado pelas dicas. Uma última pergunta... Caso eu não queira rodar somente no álcool a solução volta a ser a troca da central?
com VHC é o ideal, o motor tem 12,6:1 de taxa, e uma central com avanço de ponto suave, seu carro por ter menos ponto tem muito mais avanço de ponto.....se vc juntar o VHC e sua central, pode andar muito, mas vai pre detonar e grande chance de dano fisico no motor....isso so pensando num dos maiores problemas, mas tem muito mais coisas por trás do mapeamento....
- Registrado em: Quarta-feira 21 2018f Março 2018 03:26:02 PM
- Ano de fabricação: 2006
Bom dia amigo!
gostaria de tira uma duvida, tenho um corsa classic file 2006 ar/ no dia 18/01/2018 troquei o virabrequim e as brozinas correia tendaria tessor cabo e velas limpeza de bigo, o virabrequim foi retificado, o mecanico mim iformou pra mim realiza a troca do oleo e do filtro nos proximos 1000km, e verdade ou mito? vou fazer uma viagem de 400km no final de semana, tenho que troca o oleo ou posso troca com 5000km normal?
não é mito, qnd se faz algo neste sentido, se pede uma troca bem abreviada q é para retirar cavacos e limalhas de metal q possam ter ficado no motor....
- 8957 Exibições
- 3757 Exibições
- 4736 Exibições
- 5086 Exibições
- 6972 Exibições
- 12442 Exibições
- 1469 Exibições
- 4900 Exibições
- 7010 Exibições
Última mensagem por gui1985
- 1579 Exibições
