o que vc trocou o acelerador eletronico o sensor ou o pedalJosé Leal escreveu:Só acusaria caso a luz da IE acendesse. Por aqui, o carro engasgava e foi perdendo potência até dar o piti e acender a luz. Mas antes de acender, não aparecia nada no escâner.
[SOLUÇÃO] - Carro fraco demora para responder o comando do acele
- Registrado em: Quinta-feira 22 2012f Novembro 2012 10:31:08 AM
vc trocou o acelerador completo ou sensor do acelerador? não sei muito bem como funciona esse acelerador eletronico
José Leal escreveu:Ah, então se pisar no acelerador de uma vez, o motor fica embolando?
Vc verificou o regulador de pressão de combustível. Mas viu como está a pressão e vazão da bomba de combustível?
o regulador de pressão de combustível eu troquei, a bomba foi testada com manometro de pressão eu estava dirigindo, a bomba não apresentou nenhuma queda de pressão, mais será q pode ter algum componente da bomba com defeito???
- José Leal
Troquei o TBI inteiro. Compensou, pois o TBI original do meu carro usava um modelo de sensor incomum. Na verdade, não é somente um sensor. Tem um atuador incorporado, para abrir a borboleta.wagstalos escreveu:vc trocou o acelerador completo ou sensor do acelerador? não sei muito bem como funciona esse acelerador eletronico
O funcionamento é bem simples. Vc pressiona o pedal, daí um sensor nele manda sinal para a IE e essa manda o comando para abrir a borboleta. Dentro do sensor/atuador no TBI tem o TPS, que informa para a IE onde está a borboleta.
O TBI problemático, tinha um sensor que dava uma falha e a IE entrava em modo de emergência, limitando o giro do motor. Poderia enfiar o pé no acelerador, que o giro não passava de 2500, SNME. Mas a luz da IE ficava acesa e registrava na memória o sensor TPS.
José Leal escreveu:Troquei o TBI inteiro. Compensou, pois o TBI original do meu carro usava um modelo de sensor incomum. Na verdade, não é somente um sensor. Tem um atuador incorporado, para abrir a borboleta.wagstalos escreveu:vc trocou o acelerador completo ou sensor do acelerador? não sei muito bem como funciona esse acelerador eletronico
já troquei tbm o tbi completo não resolveu!!
Re: [DÚVIDA] - Carro fraco demora para responder o comando d
coloquei um vídeo no youtube para vcs verem ele está com barulho estranho q nunca teve! http://www.youtube.com/watch?v=yrY-8Xiv ... e=youtu.bewagstalos escreveu:Corsa 1.4 econoflex 07/08 Urgente já não sei mais o q fazer o carro está demorando para responder o comando do acelerador tenho q acelerar até o talo e ficar esperando ele desenvolver ou acelerar até o talo tirar o pé e acelerar de novo! já levei em dois mecânicos e fiz os seguintes reparos já não aguento mais $$ A MÁQUINA DE SCANER NÃO REGISTRA NENHUM ERRO
Peças trocadas
*CORREIA DENTADA ESTÁ NO PONTO JÁ FOI CONFERIDO
*EMBREAGEM/ATUADOR
*TBI COMPLETO
*VELAS
*CABOS DE VELAS
*BOBINA
*LIMPEZA DE BICOS
*REPROGRAMAÇÃO DA INJEÇÃO
*REGULADOR DE PRESSÃO BOMBA DE COMBUSTÍVEL
*FILTRO DE COMBUSTÍVEL
*JÁ COLOQUEI GASOLINA PODIUM
*FILTRO DE AR
*ESCAPAMENTO
- 10232 Exibições
- 6661 Exibições
- 3406 Exibições
- 2943 Exibições
Última mensagem por gmessias
- 3797 Exibições
Última mensagem por Gbmbrnmf
- 3989 Exibições
- 3400 Exibições
- 8165 Exibições
- 15488 Exibições
- 8881 Exibições
