[SOLUÇÃO] - Motor com dificuldade na partida. O que fazer?
Bange
Ano de fabricação: 1997
Mensagem por Bange »
kkkk...põe chopp pra tirar isso à limpo...rs!
A maioria dos relatos é exatamente o contrário...demora pra pegar quando põe álcool...
Neste caso dizem que a demora é devido a central precisar de um tempo para entender a nova mistura...eu acredito mais que o tempo seja devido a mistura ainda não estar homogêniar no tanque...mas isto é para o funcionamento ficar o melhor possível em termos de consumo e eficiência, de acordo com a nova mistura...não é pra quase arriar a bateria.
Não sei se mais alguém tem informações a respeito de seu caso, mas pense na possibilidade da gasolina estar "batizada".
pode ser caso do mapa estar travado no álcool, ai afoga o motor pra ligar, e o consumo fica absurdo, pra central esta com álcool e fazendo todo o gerenciamento do motor pra tal...
Bange
SemControle, eu não vejo lógica quando se fala em "central travada"...os SW dessas unidades são feitos de modo a ciclicamente observar variações e trabalhar para a normalidade quando a causa do problema não mais existe...salvo se houver algum bug e isto é difícil, pois essas coisas são aproveitadas lá de fora, onde pode-se acreditar mais...excetuando o caso da VW com os motores diesel...rs!
Sério mesmo, eu gostaria de pegar um carro nestas condições e comprovar isto, mas com a ajuda de um scaner, coisa que não tenho...mas a lógica me diz que isso não acontece.
pois sempre foram comuns e vao continuar assim......é muito mais comum do q pensamos, so aqui aparecem direto problemas do tipo, isso pq tratamos aqui apenas corsas, e um percentual baixo dos proprietários participam do fórum....e nem todos são atentos.....veja q as vezes nem é tanta a dificuldade em ligar, mas apresenta um consumo absurdo por conta disso....as reações ao problema variam muito tmb.....tempos atrás o jose leal tava com esse problema, precisa ver com ele os detalhes, ele tem as traquinagens pra escanear a central.....
basta ver a mandinga q é necessária qnd se abastece com outro combustível, de rodar uma boa km ou manter o carro funcionando um bom tempo, tudo isso pra q? apenas pros sensores irem ajustando os parâmetros pro q tem no tanque, como não se tem sensor pra ver o q tem no tanque, o resultado so é obtido após a queima e analise, a central tem seu mapa padrão aparentemente sendo o de etanol e sempre trava nele, perde o ciclo de "aprendizado" do q esta queimando....
além desse problema absurdo, a questão de queimar o q tiver no tanque de forma meia boca q me faz detestar qq carro flex de qq montadora....álcool precisa fisicamente uma situação, e eletronicamente outra, ambas completamente diferentes da gasolina, eletricamente a injeção da conta, e fisicamente? ah mas taxa de 10 e tralala é boa, pra qual? nem tao boa pra um nem pro outro....tanto é q a prova esta em potencia e torque desses modelos flex com um e outro combustível, variando 1cv em motores até grandinhos.....la nos anos 2000, conseguia-se facilmente 10cvs de diferença a mais pra um motor 1.0 álcool contra o mesmo 1.0 gasolina no mesmo carro e montadora.....isso em 1.0, apenas por atender fisicamente e eletronicamente as necessidades.....
esse processo de aprendizado ai era o q muitos faziam antigamente de colocar 10L de álcool no tanque de gasolina, no próximo abastecimento aumenta pra 20L até acostumar o carro apenas no álcool, por incrível q pareca tinha central q chegava a 100% álcool sem a luz da injeção reclamar de nada, mas ficava bom? longe disso, queimava o q tinha, mapa único não tinha essa FLExibilidade de variação em todos os parâmetros a ponto de suportar queimar 100% ou outro.....
thiagosavian
Registrado em: Sexta-feira 06 2014f Junho 2014 11:46:57 AM
Mensagem por thiagosavian »
Bange escreveu:kkkk...põe chopp pra tirar isso à limpo...rs!
Olha que eu andei uma certa km com o carro depois que troquei o combustível (+60 km)... ontem completei o tanque com aditivada grid em um outro posto BR... e hoje de manhã o carro pegou sem muita dificuldade... acho que realmente o problema foi o combustível adulterado :(
E olha que o posto que eu abasteci é um BR e já é bem antingo aqui. O álcool deles é bom, o carro faz boa km... até mesmo essa gasolina fez uma boa km (apesar de eu não ter feito a conta, percebi pelo trajeto que costumo fazer). Amanhã pela manhã vou observar a partida novamente.
Agradeço a todos pela ajuda e explicações!
Bange
thiago, continue avaliandoe nos dê retorno ok?
SemContorle, embora o flex seja tupiniquim, não creio que a centrl se perca...alguma coisa de diferente (não prevista), ocorreu ou é bug...vou pesquisar em outros fóruns...
José Leal
Mensagem por José Leal »
Bange, e bem como o SemControle disse. Quando abastece, a central entra em modo de aprendizado. O problema é que esse aprendizado não é instantâneo. As montadoras falam em rodar 20km ou 20 min. para a IE entender o que está queimando.
Certa vez estava rodando uns 4 tanques de álcool, com consumo altíssimo e motor com funcionamento quadrado. O MID registrava um consumo instantâneo em marcha-lenta absurdo. Para mudar o mapa, o motor precisa estar em funcionamento. Assim que o mecânico entrou com o escâner, viu que o mapa estava na gasolina. Quando setou que tinha álcool no tanque, o consumo instantâneo baixou e o funcionamento do motor ficou outro.
Quando voltei para gasolina, depois de ter abastecido com um álcool podre, rodei esses 20km, mas acho que o mapa da IE está errado, pois meu carro está com o consumo altíssimo, coisa de 7,1km/l. No álcool, ele faz em torno de 6,8km/l, ambos na cidade e abusando do ar condicionado.
Meu escâner é aquele OPCom de R$100,00 do Mercado Livre. Não consigo alterar o mapa do combustível.
Comungo da opinião do SemControle: Detesto flex. Poderíamos ter a opção de comprar um carro flex ou monocombustível. Pena que a maioria da população acha mais vantajoso o motor flex.
Bange
Zé, não concordo que seja a ECU que precise "se acostuma ou aprenderr", e sim a mistura se homogeneizar, pois se o valor não for constante, a sonda vai ficar maluca...e não tem ECU que aguente...
Então, entrar num modo de alarme interno, emergência ou o nome de "aprendizado", dá tudo no mesmo...um tempo é necessário até a homogenização dos combustíveis...
Quando vc. põe café e leite em um copo, eles se misturam sozinhos ou vc. tem que usar uma colher?
Não tem colher no tanque...então a homogenização ocorrerá por movimento natural...e isto só é conseguido com o carro andando, parando, partindo...essa é colher do tanque, não concordo em dar a ECU uma personalidade como em uma "inteligência artificial"...nem os computadores da NASA tem...
veja so a falha no seu sistema de mistura, a própria circulação q a bomba faz com o retorno já é enorme, uma bomba com vazão beirando os 100l/h causa muito retorno, o bastante pra misturar por completo 2 líquidos de mesma densidade.....
a movimentação do carro então.......
mais fácil se acostumar com essa ideia das centrais de uma hora pra outra travarem e não executarem mais o ciclo de aprendizado...
nunca fui a favor dos flex, temos em casa um, não roda, mas desde q saiu da concessionaria, so queima gasolina, como não rodamos, nem fazemos medias......
vejo no tópico dos consumos, meu carro turbo fazer medias melhores q 1.0....ah e o q raios tem isso? ou estão com problema, ou a central esta perdida em um mundo paralelo, ou realmente não prestam na forma de conseguir queimar qq coisa de qq forma.....
José Leal
Bange, vc tem que levar em conta que a hora que o combustível é adicionado e a central entra em modo de aprendizagem, ela vai adotar o mapa do combustível em maior quantidade. Talvez por isso demore esses 20min. Como vc bem sabe, a gasolina tem um tempo de injeção e ponto de ignição diferente do álcool. Quando a centra trava, ela vai corrigindo a mistura e ajustando o ponto de ignição dentro do mapa errado. Por isso o motor pode afogar ou grilar.
Se eu tivesse um pouco mais de coragem, poderia colocar em meu carro a central dos motores VHC gasolina que vieram com sensor de detonação e rodar somente na gasolina. Tenho certeza que teria o consumo menor, comparado com o que tenho hj. O problema é mudar toda a elétrica e instalar o TBI com acelerador a cabo.
