Luz de óleo acende na lenta
- Registrado em: Domingo 08 2016f Maio 2016 05:31:55 PM
- Ano de fabricação: 1999
Re: Luz de óleo acende na lenta
E outra coisa se o óleo que foi colocado estiver errado pode causar esse tipo de problema?
também podeAcord1322 escreveu:E outra coisa se o óleo que foi colocado estiver errado pode causar esse tipo de problema?
Boa noite galera mas depois de tanto tempo minha corsa ainda não vouto a andar nao descubri ainda a causa do problema agora surgi uma nova soluçao gostaria da opiniao de vcs sera que se der mais pressão na bomba de oleo resouve?
E pretende fazer isso como? Quem movimenta a bomba de óleo é a correia dentada, não tem como fazer ela girar mais rápido, se por mágica conseguisse como manteria o sincronismo do comando de válvulas?Acord1322 escreveu:Boa noite galera mas depois de tanto tempo minha corsa ainda não vouto a andar nao descubri ainda a causa do problema agora surgi uma nova soluçao gostaria da opiniao de vcs sera que se der mais pressão na bomba de oleo resouve?
Se trocou o óleo você tem nota fiscal ou recibo, olha lá o tipo de óleo colocado.
Outra coisa, mediu a pressão da bomba? E se for só defeito no "sensor"? Pode estar tudo certo e ser apenas algo no conector também, testa a fiação.
Sim foi medida a pressão e esta baixa e pretendo dar mais pressão através da válvula baypass que regula a pressao da bomba...
Não acho que seja o ideal isso, só se ela tem algum problema.
O problema de atuar na válvula de bypass é o acesso a mesma...mas eu só atuaria nisso em uma situação de emergência, pois se ela está ficando ineficiente mesmo, uma troca é mais aconselhável...até porque uma falha na bomba é muito prejudicial e caro, pois o motor deixa de ser oleado propriamente e o fim da história é uma visitinha na retífica...
Ai galera obrigado por quem tento me ajuda mais graças a Deus o problema foi resolvido. Era a vedação do pescador de óleo que estava dando entrada falsa de ar troquei o anel de vedação e zero o problema...
Caramba... rs...
obrigado pelo retorno com a solução.
- 6748 Exibições
- 13 Respostas
- 9730 Exibições
- 6709 Exibições
- 2347 Exibições
Última mensagem por carlini
- 8286 Exibições
- 15 Respostas
- 11629 Exibições
- 6043 Exibições
- 3332 Exibições
Última mensagem por skantex
- 5025 Exibições
- 5827 Exibições
