Material Caixa Selada
essas caxas q vendem prontas deve de ser feitas com compensado. o eskema eh comprar o mdf e faaer em casa. pelo menos vc sabe q eh mdf mesmo e pode seguir à risca as instruções de montage da caixa com o manual do submwoofer
- Registrado em: Sábado 29 2004f Maio 2004 09:27:01 PM
Bom, para não abrir um novo tópico, vou continuar nesse.
O objetivo é um som leve e barato. O Sub é um Bravox Revenge X8 (4ohms 125Wrms) e vou utilizar 2 afs Hinor StarTwo 8" (4ohms 50Wrms) na tampa. Empurrados um Falcon HS-960 3 canais (2x50 + 1x100 4ohms).
As dúvidas:
A caixa recomendada pela bravox deve ter 20 litros, será que eles já estão levando em conta o volume do Sub?
Devo colocar um super tweeter? Como ligaria no módulo de forma a dividir o mínimo de potência possível?
É interessante fazer os cortes de frequência (grave/médio/agudo)?
O que devo usar para fixar as paredes da caixa? O furo para passagem do fio também deve ser vedado com silicone certo?
Sobre a caixa, o "projeto" está ai. As áreas em azul indicam o contato das paredes (1,5 cm). Calculando o volume interno, descontando a espessura da madeira: (12*25*66,7) cm^3 = 20,01 litros. A trapezoidal ficou para a próxima, pois seria muito complicado para fazer em casa. O que me incomoda, é que a menor placa de MDF mede 244x185 cm e custa umas 80 pratas, mesmo considerando todo o desperdício com os cortes, chegaria a usar no máximo uns 20% da placa.
Foi mal a quantidade de perguntas...
[]'s
VLW!
As dúvidas:
[]'s
VLW!
Ex-01' Ford Fiesta GL 1.0 Álcool
Garagem:
96' GM Corsa GL 1.4 EFI
09' Ford Ka 1.6 Flex Performer
www.fordhp.com.br
Garagem:
www.fordhp.com.br
Esqueci...
Garagem:
www.fordhp.com.br
Garagem:
www.fordhp.com.br
bem pra ligar os supertweeters, o certo seria em paralelo com os falantes normais...so q tem q ver a impedancia q vai cair com isso e pode ficar abaixo do modulo e queimar com o tempo.....
na imenda entre uma madeira e outra, usaria parafusos, faca um furinho guia pequeno com a furadeira e aperte realmente na mao com a chave q é pra noa ficar akeles furos q o parafuso ja fica solto nao servindo de nada....
aplique cola na juncao das madeiras.....
provavelmente eles recomendam 20L sem contar o sub, seria 20L uteis dentro da caixa....
- Bison
- Registrado em: Sexta-feira 02 2004f Abril 2004 02:16:07 AM
TO CUM UMA DUVIDA....TENHO UM AMPLIFICADOR COM 220 WATTS E DOIS CANAIS....OU SEJA, 110 POR CANAL...SE TENHO UM ALTO FALANTE DE 220 WATTS RMS E 60 WATTS NOMINAL, O AMPLIFICADOR VAI FAZER ELE CHIAR QUE NEM LOCO?
150 POR HORA NUM CORSA 1.0 É IGUAL A 150 POR HORA NUM AUDI A6!!!
bison tem q ver como vai querer fazer essa ligacao....
e se o modulo suporta bridge
- Bison
ENTAO...NA VERDADE, NUNCA ENTENDI ESSE NEGOCIO DE POTENCIA NOS AUTO-FALANTES.... O MEU É UM PIONEER QUE DIZ QUE É 220 WATTS DE POTENCIA MUSICAL E 60 WATTS DE FORÇA(???)O AMPLIFICADOR TEM 220 WATTS DE POTENCIA E DOIS CANAIS...ACREDITO QUE CADA CANAL POSSUA 110 WATTS DE POTENCIA, NAO?ENTAO, QUANDO INSTALEI , FEZ UM PUTA RONCO NOS AUTO FALANTES(AS LIGAÇOES ESTAVAM CERTAS...)COMO SE O AMPLIFICADOR FOSSE MASI POTENTE QUE OS FASLAntes.....
entao, to perdidao nisso...
sim sim.....os falantes devem ser de 60Wrms e 220PMPO, o seu modulo q deve ter os 2 canais cada um de 110Wrms, em 50% do volume ja devera ter distorcao musical....
bison se o seu modulo ta escrito 220w X 2 quer dizer q cada canal tem 220 w, agora se estiver apenas escrito 220w e tiver dois canais, aí ele terah 110w por canal
muita gente faz o projetinho de som fazendo calculos com potencia pmpo (pico), sendoq na verdade o certo eh calcular utilizando a potencia rms (real)
- Registrado em: Terça-feira 22 2004f Junho 2004 11:41:48 AM
e aeee?!
so lembrando
PMPO = Potencia Musical Pra Otario
meu avo q me falou isso...huahauhauhauahuha
abraco
leo
so lembrando
abraco
leo
e vamo q vamo...
- 4305 Exibições
- 3151 Exibições
- 8643 Exibições
- 3536 Exibições
- 5105 Exibições
- 3596 Exibições
- 4412 Exibições
- 1073 Exibições
