[DÚVIDA] - Tensão de carregadores para baterias automotivas 12v
gtmski
Registrado em: Sábado 10 2010f Julho 2010 11:52:37 PM
Modelo do veiculo: CORSA PICK-UP
Re: [DÚVIDA] - Tensão de carregadores para baterias automotivas 12v
Mensagem por gtmski »
SemControle escreveu: Sábado 01 2024f Junho 2024 08:33:49 PM vou mandar pra ele ver se consegue por fogo em si mesmo
hahahaha
E dá um troco bom mesmo. Até o Mercadocar está comprando baterias velhas.
gtmski escreveu: Domingo 02 2024f Junho 2024 11:23:00 AM
hahahaha
na índia já vi reciclando, aqui se da um choque com inversor de solda, fura pra por solução de bateria, agua de chuva, bicarbonato e põe pra venda novamente como nova
Fernando 4100
Registrado em: Sexta-feira 08 2007f Junho 2007 02:24:13 AM
Modelo do veiculo: CORSA GL 1.6 MPFI 4P
Mensagem por Fernando 4100 »
Eu tenho um desses faz mais de 10 anos. Nunca desligo a bateria e deixo ele ligado até dar carga completa. Funciona muito bem:
https://www.lojadomecanico.com.br/produ ... airplus12v
@furini_classic_auto
Omega CD 4.1
Corsa 1.6 + C60 + T96 + UNM...
Uno Smart
gtmski
Fernando 4100 escreveu: Segunda-feira 10 2024f Junho 2024 11:43:50 AM Eu tenho um desses faz mais de 10 anos. Nunca desligo a bateria e deixo ele ligado até dar carga completa. Funciona muito bem:
Parece bom, faz 3 estágios. Mas o preço, não kkk
É fogo... o meu parou de fabricar, mas até pouco tempo era possível encontrá-lo por valores parecidos ao seu. Claro que paguei bem menos na época, o meu tem uns 10-15 anos também.
Manfio
Registrado em: Sábado 12 2016f Março 2016 12:33:18 AM
Ano de fabricação: 1994
Mensagem por Manfio »
Aqui uso um Flach de 15A, com flutuação. Acho que não passa de 16.5 V quando chega em 100%.
Manfio
Não uso mais ligado direto, pois tem uns alarmes e travas de porta que queimam direto sem passar de 16.8v. Aqui já tive que trocar o módulo do vidro e o alarme se foi. Acredito que tenha sido dar carga sem retirar os polos.
Fernando 4100
gtmski escreveu: Sábado 15 2024f Junho 2024 11:44:02 AM Parece bom, faz 3 estágios. Mas o preço, não kkk
Também me assustei com o preço... Era muito mais barato na época.
Mas é bem bacana, começa enviando a corrente selecionada (2A, 6A ou 12A) e vai baixando conforme a bateria carrega, até chegar a zero e ficar só com o cooler ligado (tem um cooler de pc interno - por isso pode ficar dias ligado que não dá nada). Se a bateria estiver com problema, ele avisa no painel e não libera carga.
Omega CD 4.1
Uno Smart
Manfio
O que acho interessante nos carregador com controlador c.i é a questão de carregamento com base na temperatura ambiente. Quando ligo um modelo que utiliza "Trafo", mesmo tendo flutuação, a solução ácida fica sempre borbulhando acima do que "acredito ser ideal". Como dizem o ideal nunca é passar de 10% da capacidade total durante a recarga.
