Opiniões (Ajuda!)
o calculo em serie e paralelo é diferente, serie vc so soma, paralelo tem 2 tipo se ambos forem de impedancia identica colocados em paralelo, a impedancia final sera a metade, ja pra mais falantes muda
- Eddie
- Registrado em: Quinta-feira 16 2004f Dezembro 2004 06:15:06 AM
te passar as formulas de resitencia equivalente....Dinho97 escreveu:Eddie, valeu pela dica!!!
Mas no caso, são 1TW/2 cornetas.....portanto, 3 falantes de 8ohms...o cálculo é o mesmo? 8 dividido por três????
e se eu colocar 1tw/2 cornetas + um 6x9...portanto 3 falantes de 8ohms e um de 4 ohms??? Qual é o cálculo???
isso dá um nó na minha cabeça....rs
Mais uma vez obrigado!!!
se vc colocar em serie os falantes somasse as resistencias...
Req=R1+R2+R3+...+Rn
gora se for em paralelo
Req=1/(1/R1 + 1/R2 + 1/R3 + ... + Rn)
simples neh.... soh fika ligado pra casar a impedancia com os dos amplificadores... se naum vc vai sentir um cheirinhu naum tao agradavel...
Corsa Novo 1.8Flexpower
Volantes e Pedaleiras - Shutt
Neon Interno - Caseiro!!!
Som - Sony CDX-7705X, Beyma CDR K50, Bravox 5" CX50D, Wharf Clean, VXICE1800, E2K12D2
- Registrado em: Sexta-feira 14 2003f Novembro 2003 12:59:59 PM
Cara muita informacao para mim...
vc vai no encoontro do dia 30 no Shoping Nova America??
po Tonny entende e mto bem de som... ele pode te dar uma ajuda!
- Lint
- Registrado em: Sexta-feira 18 2004f Junho 2004 06:59:04 PM
dividir a potencia entre dois falantes nao altera o volumerafaqm13 escreveu:Essa divisão da potência resulta em uma grande perda de volume?
quem define o volume eh a tensao (V)
o problema eh que quanto mais corrente (A) passar pelo modulo, mais cedo ele vai entrar na area de corte, aih o som vai ficar distorcido.... mas o volume permanece o mesmo
quando voce poe em paralelo, voce aumenta a corrente (A) do circuito por diminuir a impedancia (Ohm), entao dada a mesma voltagem, o circuito com menos impedancia tende a deixar passar mais corrente... :)
soh que se a fonte (modulo) nao aguentar, ela pode baixar a tensao (distorcendo) e consequentemente baixando a corrente ou pode simplesmente desistir de existir num plano funcional :P (vide queimar)
- Registrado em: Segunda-feira 28 2005f Março 2005 12:08:34 PM
Valeu pelas explicações galera!!!
Agora vou tentar resolver estas equações.....hehehehe
em série é fácil, agora em paralelo com impedâncias diferentes é froid...mas vou na fé....vamos ver no que vai dar!!
Um abração pra todos...espero conhecê-los nos encontros por ai.
Sedan GLS Verde Western 1.6
Vendido porque o Seguro deu PT.
Mas se Deus quiser ainda comprou outro...o melhor carro que eu já tive!!!
Pessoal!!
só pra ter certeza se estou calculando certo!!!
É claro que na prática eu não sei se esta montagem ficaria legal, pois dependeria muito da potência dos módulo.....mas enfim....rs
se eu colocar duas cornetas + um tweter prof + um 6x9....ficaria 8+8+8+4 = nas minhas contas deu 5 ohms....está certo isso e eu casaria como a impedância com o módulo? teria problema trabalhar com um módulo em 4 ohms???
e se eu colocar 8 + 8 + 8 (duas cornetas e um tweeter) = nas minhas contas deu 3 ohms???
está certo??? eu casaria a impedância com 2ohms ou 4ohms???
nas minhas contas 8 + 8 + 4 = 8ohms de impedância final.....estou super confuso!!...rs
valeu mais uma vez pela paciência....rs
um abração!!!
um abração!!!
tem q ver se ta tudo certo mesmo nas contas, e o modulo tem q trabalhar na minima impedancia dele, ou a carga ser maior q a minima no caso de 5ohms pode ser usado modulo de 4 ohms
- Eddie
essas equacoes naum estao mto certas naum...Dinho97 escreveu:Pessoal!!
um abração!!!
jah passei as formulas mas acho q vc naum entendeu....
se vc colocar 8+8+8+4 todos em paralelos... essa resistencia final sera de 1,6 Ohms.. oq eu fiz????
Req=1/(1/8 + 1/8 + 1/8 = 1/4) isso dah uma resitencia equivalente de 1,6Ohms
agora 8+8+4 em paralelo dah uma resistencia de 2 Ohms
agora essas sequencias em serie... 8+8+8+4 Req = 28Ohms
e 8+8+4 Req=20Ohms...
Valeu Eddie!!!
Finalmente eu entendi este cálculo....rs
No caso do resultado com 1,6Ohms eu posso fazer a associação com 2Ohms do módulo tranquilamente, sem problemas.
Mas como ficaria a potência?
Ela será dividida entre os falantes?
Mais uma vez eu agradeço sua ajuda!!!
Faz tempo que eu venho tentando entender estes cálculos...rs
Agora estão claros!!
Ainda não tive a oportunidade de participar de nenhum encontro, mas espero conhecê-lo pessoalmente pra poder agradecê-lo e te pagar uma beer ou um refri se vc preferir.....rs
Um abração!!!
Obrigado à vc tb Corso...não é a primeira vez que vc me ajuda....rs
Um abração!!!
Um abração!!!
Um abração!!!
- Eddie
opa antes de tudo... DE NADA.. amigo CC eh pra isso.... entaum vou no encontro dessa quinta.. n postoTexaco.. sim... em relacao a potencia.. ela sedividira em todos os falantes....Dinho97 escreveu:Valeu Eddie!!!
Um abração!!!
Um abração!!!
no caso de 1,6Ohms tome cuidade soh com o ganho do amplificador... naumatoleo ganho e nem aumente d + se naum vai fritaalgumas coisas ai...heheheh
- 5221 Exibições
- 4850 Exibições
- 6438 Exibições
- 4662 Exibições
- 1096 Exibições
Última mensagem por Corsa1998
- 776 Exibições
Última mensagem por JRenan
